+12V ve -12V veya birini kullanarak nasıl 24V çıkış elde edebilirim?
brk055
23 Eki 2014
Merhaba arkadaşlar, 24V DC ye ihtiyacım var. Elimde bilgisayardan söktüğüm power supply var. +12 veya -12 voltajı nasıl 24V a yükseltebilirim? Elektronik devre biliyorsanız yazar mısınız. Teşekkürler.
+12voltu ve -12v uçlarından 24v alırsın simetrik çıkışlarda 0 v çıkışını kullanmazsan 24v olur çıkış.
+12v + ucun -12v - ucun.
Psu'ların -12 volt çıkışlarındaki amper değerini etiketleri üzerinden okuyun. Örneğin 300 watt normal kalitedeki bir psu'da max. +12 volt = 10 amper, -12 volt = 0.5 amper çıkış değerindedir.+12 volt -12 volt uçlarından siyah (Şasi=sıfır) kablosundan hiç almadan bu uçlardan direk alırsanız sadece -12 volt 'un etiket değerinde yazan amper kadar amperi,24 volt 0.5 amper olarak alırsınız, bir dip not olarak.
Daha fazla ampere ihtiyacınız varsa,örneğin 24 volt 4-5 amper gibi ve psu'ların hiçbirisinde bu değer yazmıyorsa seri bağlı olarak en düşük akım geçmesi kuralıyla yukarıdaki örnekteki gibi sadece 0.5 amper,24 volt dc.'yi bu psu'dan tam olarak da alırsınız,daha fazlası için 220 volt ac/24 volt,4-5 amper çıkışlı bir smps'li adaptör satın almanız gerekir.Umarım amper ihtiyacınız bu kadar yüksek değildir.Kolay gelsin.
SkippeRR
