24v adaptör ile 12v çalıştırmak.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SkippeRR
SkippeRR
3 Ağu 2024
Dostlarım herkese selamlar.
Öncelikle konuyu yanlış yere açtıysam afedersiniz.
Yukarıda görmüş olduğunuz nem nozülü adaptörü 24v 1a bir adaptöre sahip. Aşağıdaki termostat ise 12v bir ürün.
Adaptörü ile termostata elektrik verip, termostatın diğer çıkışına da nem nozülünü bağlayacağım. Bu durumda 24v adaptör ile 12v bu cihazı çalıştırmak ne gibi sorunlara sebep olacaktır? Ömrünü kısaltır mı? Ya da çalışır mı? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Yardımlarınız için teşekkür eder iyi forumlar dilerim.
Merhaba. Termostat ancak 12/24 volt DC girişe uygunsa 24 volt DC ile ancak o zaman sağlıklı olarak kullanılabilir, sadece 12 volt DC ile çalışıyorsa 24 volt DC verilerek bu cihaza zarar verirsiniz. Bu tekli şartta cihazı ancak 12 volt DC veren adaptörle çalıştırmanız en uygunu olur. Cihazın teknik özeliklerinde özellikle bu konuya çok dikkat edin. Kolay gelsin.
güzel insan, ürünlerin resimlerini değil de linklerini paylaşsaydın daha iyi olurdu. hiç değilse, bilgilerine erişimimiz daha kolay olurdu. şimdi ilk resim 24 voltta çalışan bir modül. ikinci resim ise 12 voltta çalışan sir sistem parçası ve buradaki modül de (buhar zımbırtısı) 12 volt sisteme göre çalışıyor. DC sistemler, modüller artı eksi +/- % 15-20 gibi değerlerde çalışabilir (stabil olması şart değil) ama bazı modüller sadece uygun voltajda hatta amperde çalışırlar. bu durumda siz kuluçka sisteminizi ya 12 volt olarak arayıp kuracaksınız yada 24 volt olarak. yarısı 12 volt, yarısı 24 volt olarak toplayacaksanız besleme voltajlarına göre birden fazla güç kaynağı kullanacaksınız. yoksa olmaz. (güç kaynağı = adaptör, akü, pil gurubu, vs)
yanisi 24 voltta çalışan sisteme aynı güç kaynağından beslenen 12 volt çalışan amca arıza verir, lamba olur, yanisi olmaz yanisi verim alınmaz. (çalışan amcanın verileri olmadığı için söylüyorum. çalışan amca 12/24 voltta çalışıyorsa olayın rengi değişir.)
Dostlarım herkese selamlar. Öncelikle konuyu yanlış yere açtıysam afedersiniz.
Adaptörü ile termostata elektrik verip, termostatın diğer çıkışına da nem nozülünü bağlayacağım. Bu durumda 24v adaptör ile 12v bu cihazı çalıştırmak ne gibi sorunlara sebep olacaktır? Ömrünü kısaltır mı? Ya da çalışır mı? Tavsiyeleriniz nelerdir? Yardımlarınız için teşekkür eder iyi forumlar dilerim.
İsterseniz daha iyi işlevli ürünler ( fiyat ? ) bulabilirsiniz .
Konumuza gelirsek .
Bir adet 24V - 1A adaptör ile iki cihaz ürünü çalıştıracaksanız .
Ürünlerin veriler doğru ise
Bu 24V - 1A adaptör , iki cihaz ürüne 1 amper yetecek mi ? ( önemli !!! )
Sizin ürün ile aynı kod .
https://www.google.com/search?q=XH-...AYHpgDAIgGAZIHAzEuMaAHpgQ&sclient=products-cc
Örnek link ( pahalı ) Sizin ürün ile aynı kod .
Xh-W3005 Dijital Nem Kontrol Cihazı - 24V 240W
https://www.pttavm.com/koodmax-xh-w...MI0cfUu83YhwMVAZRoCR2jFxqvEAQYBCABEgIfFPD_BwE
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
Abilerim, ustalarım. Tek tek yazdıklarınızı okuyorum ve katkılarınız için teşekkür ederim.
Aşağıda ürün linklerine erişebilirsiniz.
https://www.trendyol.com/oem/kuluck...u-p-825023783?boutiqueId=61&merchantId=920939
https://www.trendyol.com/cinar-hobi...lu-p-99499979?boutiqueId=61&merchantId=328042
Öncelikle konu hakkındaki cehaletim tahammül seviyenizi aşıyorsa lütfen affedin. Çünkü iki kabloyu sıcak soğuk renklerine göre birbirine bağlamak, bir prizin yerine yenisini takabilmek, kontrol kalemi kullanabilmek dışında, terimler de dahil olmak üzere elektrik işleri benim için kuantum fiziği gibi bir şey maalesef.
Yapmak istediğim sistem ve siparişini verdiğim ürünler aşağıdaki videodaki ile aynı.
Bu videodan yola çıkarak önce çalışacağını düşündüm. Fakat sağdan soldan önerilerle bu ürünün sağlıklı çalışmayacağı, çalışsa bile uzun ömürlü olmayacağı bilgisine ulaştım ve siz ustalarıma sorma ihtiyacı duydum.
@paskomya Ustacım beni bağışla terimler ve +/- anlamında yaşadığım özür nedeniyle katkılarını biraz anlıyor, biraz ise anlamıyorum. Fakat anladığım kısmi ile şöyle bir fikir yürüttüm. Yanlışım varsa lütfen diğer ustalarım da dahil olmak üzere, beni düzeltin.
Şimdi bu adaptörlü nem nozülü siparişini öncelikle iptal edeceğim. Adaptörsüz nem nozülü alacağım. Haricen ise her termostat için 2'şer adet 12v 1a (neden 1a bilmiyorum) adaptör alacağım. Termostata enerjiyi 12v adaptör ile vereceğim, ve nozülü bağlamam gereken yere de diğer bir 12v adaptör ve nem nozülü bağlayacağım. Sistemi bu şekilde çalıştırmayı düşünüyorum. Ya da enerjiyi şerit led trafosuyla versem mantıklı olur mu? Kaç amper trafo işimi görür, çıkışı nasıl yapmalı vs...
Vaktiniz için teşekkür ederim. İyi forumlar.
güzel insan, DC elektrikte artı ve eksi vardır. (+/-) kırmızı artıdır, siyah eksidir. bunu ben söylemiyorum evrensel bir kural. alıntı yaptığım yerde cevabı kendin vermişsin ve 10 numara olur. sisteminin için en düşük 10 amper led trafosu dediğimiz güç kaynağı/adaptörü kullanabilirsin. tüketimini iyi hesapla ve en az 3 kat olsun çekilen amperden. 15-20 amperde olabilir ileride ek yaptığında yeni masraf yapmaktan kurtulursun. 20 amper çok değil mi filan dersen, 20 ampere kadar besleme yaparı sakın unutma, sistemin 7,5 amperse, 7,5 amperle besler. 20 amper filan vermez.
bir de DC akımda artı ve eksiye çok dikkat et, ters bağlantı bir çok şeye zarar verir. benim gibi ters bağlarsan sürücüyü de yakarsın. yani biliyor olmak hata yapmamak demek değildir. sadece dikkat önemli. kolay gelsin.
Üstadım vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Sistemi toparladığım zaman buraya bir videosunu atacağım. Emeğinize sağlık.
Üstadım kusura bakma lütfen iki günde bir plan değişiyor :)
12.5 cata trafo aldım, 1 trafoya bir termostat, termostata 2 nozül bağlasam olur mu?
bildiğim bir konu değil kuluçka sistemi, örnekleri incelemenizi tavsiye ederim. bilmediğim konu üzerinde ahkam kesmem kusura bakma. ama teknik olarak bağlanabilir.
Doutam35
