1500x2500x300 mm cnc yapımı için yardım lazım
Bir de lineer kızakların yerleşimini merak ediyorum. Kimi uygulamalarda şasenin yanına vidalamışlar kiminde ise şasenin üzerine vidalamışlar. Şasenin üzerinde mi daha fazla yük kaldırır yoksa yanında mı?
Bana sanki şase üzerinde daha mukavemetli olur daha fazla yük kaldırır gibi geliyor ama uygulamaların çoğunda yanda olduğunu görünce bi sorayım dedim.
Aslında mantıken evet yana değilde üstte olursa daha çok daha rahat yük kaldırır ama yan bağlandığı zamanda sıkıntı olmaz bence
Aslında üste koymanında daha fazla toza talaşa maruz kalması gibi dezavantajları olabilir. Yanda bir nebze olsun daha az maruz kalır.
Ginazın yaptığı 2x6m cnc de de yana koyulmuş ama yönü yukarı bakıyor. Tahminimce köprü uzunluğu artınca mecburen öyle bir uygulama gerekiyor. Bu konu hakkında daha öncede mesaj yazdım @ginaz cevaplar diye ama heralde gözden kaçtı, cevap gelmedi.:)
yönden derken neyi kastettin abi ?
Yön derken kızağın üst kısmı. Kızağın üst kısmı yukarı bakacak şekilde ama şasenin yanına lema kaynatmış onun üzerine vidalamış
Kızağın delikleri üste bakacak şekilde monte etmenin senin açından daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Zira maki sildirme yapmayacağın için raylar arası paralelliği daha kolay sağlarsın
Peki senin makine de olduğu gibi yan tarafa ama dediğin gibi delikler üste bakacak şekilde yerleştirsem yine sildirme sıkıntısından kurtulabilirmiyim?
Şaseyi gönyeye alırken nivo ve lazer gönye kullandım demiştin, benim makine için lazer gönye alsam yeterlimi. Bildiğim kadarıyla lazer gönyeler 10 metrede 3mm hassasiyetle çalışıyor. Buda 3 metrede yaklaşık 1mm yapar. Sorun olmaz mı?
selamın aleyküm arkadaşlar ben Ankara Ostim de cnc operatörüyüm. ben optimum bf20l veya bf16v almak istiyorum ve bunu cnc ye dönüştürüp model jet motoru ve v8 motor vs yapacağım ama frezeye step motor mu veya servo motor mu kullanacağıma karar veremedim içimden servo motor geliyor ama hangi marka ve hangi sürücü kartını kullanacağımı bilmiyorum makinemde aleminyum ve metal işleyeceğim ona göre araç gereç alacağım yardım ederseniz memnun olurum teşekkürler.
Servo markası olarak delta servo öneririm. Kontrol kartı olarak ta akz250 alırsan rahat edersin. Servo maaliyeti yükseltir. Bence step motor da olur.
Yılmaz Çetiner
