150KW MOTOR İÇİN KONDANSTÖR SEÇİMİ
kumanda53
30 Haz 2007
150 KW çeken bır motora kaç kva kondanstör koymam lazım kompanzas panosu yok motor sulama motoru saygılarımla....
neye göre full yük boş yük böyle saçma soruları gördükçe böyle 145-630kvar arası sonuçta normal tabii..
deneyerek koy kardeşim anca bulursun ihtiyacını 150 kw sulamada tek motoru hayal bile edemiyom deredenmi cekiyon suyu yoksa kuyu yetmez sana ..
yanlış bilmiyorsam o güçteki bir motora gücün %55 kadar koyman gerekiyor ki bu da zaten genç arkadaşın dediği gibi 90kVAR civarında bir şey yapıyor.
motor etiketine akım ne cosfi yazar cosfi den sinfi değerini bul sinfi=karakökiçinde(1-cosfikare) Q=kök3*U*I*sinfi
yada motoru çalıştırısın rölenin güç analiz kısmından (kondansatörler devre dışı olmalı o an) QL ne yazıyorsa o kadar kondansatör
140-145kvar kondansatör koyman yetrli
Naaptın sen kardeş ?
Uçurdun Kapasitif endeksi...
kumanda53 motorun cosfi değerini ölçebilirseniz , ya da motor harici bir yük yok iken Aktif -Reaktif yazım oranlarını gözlemlerseniz , daha iyi sonuç elde edilebilir...
önemli olan motorun etiket değeridir.örneğin cosfi 1 0.72 alırsak,cosfi 2 ise 0.95 alalım.96 kvar kondansatör kullanman gerekiyor.12 li role gurubu kullanabilirsin.12*8=96 kvar olur.saygılarrr...
Sayaclarınız kombi veya, reaktıf ve aktıf sayaclar olmalı, bu durumda, endekslerı alın,
motoru calıstırın, 1 saat sonra tekrar bakın, farkları bulun, reaktif ne kadar yazıyorsa, o kadar kondansatör ıhtıyacınız var demektir. Deneme yanılma ıle gıdecek olursanız, %30 dan baslayın derim..
mg4
