tuncay44 Üye Katılım 19 Tem 2016 Mesajlar 4 Puanları 1 Yaş 41 18 Şub 2019 #1 16 kva güç için 1000 metre mesafeden kablo cekecegim kaclik kablo cekmeliyim yardımcı olur musunuz
zeybek Onursal Üye Onursal Üye Katılım 8 Şub 2007 Mesajlar 5,890 Puanları 3,507 Yaş 75 Konum İZMİR 18 Şub 2019 #2 1000 metre cok uzun mesafe. N eredeyse 270 mm kablo ceker, baska yol düşünü derim..
zeybek Onursal Üye Onursal Üye Katılım 8 Şub 2007 Mesajlar 5,890 Puanları 3,507 Yaş 75 Konum İZMİR 18 Şub 2019 #3 zeybek' Alıntı: 1000 metre cok uzun mesafe. N eredeyse 270 mm kablo ceker, baska yol düşünü derim.. Genişletmek için tıkla ...
Konu Sah tuncay44 Üye Katılım 19 Tem 2016 Mesajlar 4 Puanları 1 Yaş 41 18 Şub 2019 #4 Teşekkürler hocam ama en yakın mesafe 1 km
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 18 Şub 2019 #5 Ne çalıştırmayı düşünüyorsunuz ?
Konu Sah tuncay44 Üye Katılım 19 Tem 2016 Mesajlar 4 Puanları 1 Yaş 41 18 Şub 2019 #6 Abi bahçe evi 13 kw gibi bir güç var ve en yakın elektrik alacağım komşu 1km uzakta başka bir aboneden hat çekmeyi düşündüm
emodiyator Profesyonel Üye Katılım 13 Kas 2008 Mesajlar 2,981 Puanları 1,640 Konum BİTLİS 18 Şub 2019 #7 tuncay44' Alıntı: 16 kva güç için 1000 metre mesafeden kablo cekecegim kaclik kablo cekmeliyim yardımcı olur musunuz Genişletmek için tıkla ... Bu mesafeye kablo çekmek çok mantıksız olur çünkü çok ciddi bir maliyet oluşur.Minimum %3 gerilim düşümü için bile 95 lik kablo çıkıyor hesaplaninca Tabi yükün trifaz olduğu varsayımı ile yaptık hesabı monofaz olsa kesit çok daha büyük cikar
tekila Üye Katılım 25 Tem 2009 Mesajlar 90 Puanları 1 Konum istanbul 18 Şub 2019 #8 merhaba düşük bir güç ama mesafe uzak alternatif mesafe denemelisiniz 40A min.240 kablo çıkıyor.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 18 Şub 2019 #10 Masraftan kaçınmazsanız,380/900 volt,20 kva 2 adet trafo temin ederek sorununuzu çözebilirsiniz !
