16f628a takometre
3 Mar 2010
16f628a ile yaptığım takometre calışmıyor.breadboardın üzerine kurduğumda çalışıyor ama plakete kurduğumda çalışmıyor.yardımınızı bekliyorum arkadaşlar.
link:http://www.freemansgarage.com/tach.html
breadboard da çalışıpta plakada çalışmamasının sebebi bence bir yerde kısa devre yapmışsındır lehimleri kontrol et kısa devre varmı diye bak
Lcd besleme girişine 100 nf kondansator at swiçmod adaptor kullanıyorsan ıyıce fıltrelemen lazım lcd cmos uflesen yazılar değişir
denedim ama olmadı.ekranın alt satırında kutucuklar oluyor.yinede çok teşekür ederim!
ekranı init edemiyorsun. Lcd tanımlamalarını kontrol et. aynı zamanda lcd bağlantılarını ve kontrast uçlarını kontrol et mutlaka hata vardır.
5 mılısanıye resetleme suresını uzatmayı dene komutlar arası 40 mikrosanıye beklemeyı kontrol et
once yardımlarınız için teşekurler.arkadaslar ben bu işden pek anlamıyorum yani nasıl init edeceğim veya programda nasıl değişiklik yapılacak bilmiyorum.pici hex dosyasıyla programladım,önce breadboard ın üzerine kurdum calıştı.sonra devreyi plaketin uzerine kurdum çalışmadı.sonra breadboarda tekrar kurdum yine çalıştı.ama devreyi pertinaks üzerine yeniden kurdum yine çalışmadı.programdan olsa breadboard da da çalışmazdı değilmi?bilmiyorum işte anladığınız gibi
bu durum plaketteki Ekran bağlantılarında sorun olduğunu gösteriyor
sorunu buldum.yanlış baglantı yapmışım:).yardımlarınız için çok teşekür ederim
Öndet
