###16g628a sorunu###
querman
30 Ara 2009
Merhaba arkadaslar elimde 16f628a ile yaptıgım bir devre var
devre breadboard da denedim çalışıyor
pcb yaptım taktım tum fonksiyonları calısıyor ancak soyle bi durum var
PORTA.2=1 olduktan sonra PORTA.1=1 oldugunda PORTA.2=0 oluyor
yani kendisi çıkısını 0 yapıyor.nasıl cozum buluruz
acaba pic porta1 cıkısının 1 olmasından ethileniyor olabilir mi?kapasite felan koymak gerekirmi?
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
TRISA=%00000001
TRISB=%00000001
CMCON=7 '16F628a de komparatör pinleri iptal hepsi giris çıkıs
'------------------------------TANIMLAMALAR------------------
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_RWREG PORTB
DEFINE LCD_RWBIT 2
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 1
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
PORTA=0
PORTB=0
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1
'-------------------------------DEGISKENLER--------------------
SAYAC VAR WORD
RX1 VAR WORD
RX2 VAR WORD
RX3 VAR WORD
RX4 VAR WORD
RX5 VAR WORD
RX6 VAR WORD
RX7 VAR WORD
RX8 VAR WORD
RX9 VAR WORD
RX10 VAR WORD
RX11 VAR WORD
RX12 VAR WORD
RX13 var word
'--------------------------------BASLANGIC---------------------
READ 0,SAYAC
IF SAYAC=255 THEN
SAYAC=0
WRITE 0,SAYAC
ELSE
ENDIF
LCDOUT $FE,1,"SISTEM BASLIYOR!"
SEROUT PORTA.1,0,["AT",13]
pause 1000
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=1",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=2",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=3",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=4",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=5",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=6",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=7",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=8",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=9",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGD=10",13]
pause 1000
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
'--------------------------------ANA PROGRAM-------------------
BASLA:
SerIn PORTA.0,0,500,SAY,["+CMT"],RX4
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
LCDOUT $FE,$C0,"SORGULAMA"
IF RX4="I" THEN
pause 1000
pause 1000
pause 1000
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGR=1",13]
SerIn PORTA.0,0,1000,SAY,["+08"],RX5,RX6,RX7,RX8
PAUSE 1000
IF RX8="1" THEN
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
pause 1000
pause 1000
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,["AT+CMGS=+905368698018",13]
pause 1000
SEROUT PORTA.1,0,[#sayac,$1A]
pause 2000
SEROUT PORTA.1,0,[$1A]
pause 1000
ENDIF
IF RX8="2" THEN
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
PORTA.2=1
ENDIF
IF RX8="3" THEN
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
PORTA.2=0
ENDIF
ENDIF
pause 1000
pause 1000
GOTO SAY
SAY:
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
IF PORTB.0=1 THEN
SAYAC=SAYAC+1
WRITE 0,SAYAC
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1,#SAYAC"
PORTB.0=0
ENDIF
GOTO basla
bold olan yere kadar hersey normal ama daha sonra porta.1'den veri gondermeye basladıgı zaman porta.2 0 oluyor :(
querman kardes,
IF RX8="2" THEN
LCDOUT $FE,1,#SAYAC ;eger RX8="2" ise PORTA.2=1 olsun demıssın
PORTA.2=1 ;sart dogruysa burda PORTA.2=1 olur
ENDIF
pause 3000 ;bu satırı bı olave edın.acaba 3 sn sonramı 0 oluyor.
IF RX8="3" THEN
LCDOUT $FE,1,#SAYAC ;demekki burda RX8="3" sartı gerceklesıyor ve PORTA.2=0
PORTA.2=0 ;oluyor.Zaten baska yerde PORTA.2=0 yazan satır goremedım.
ENDIF ;mutlaka burda 0 oluyordur.Yukarıda pause 3000 satırını
;ekleyerek bı deneme yapınız.
;sonucu bıldırırsenız sevınırım.
pause 3000 ekledim ama olmadı
rx8'in 3 olma sansı yok
yani aynı anda 1-2-3 olamıyor sadece seri porttan 3 mesajı geldiginde 3 oluyor
ben 2 mesajı gonderiyorum sadece
zaten o satırları kaldırdıgımda duzelmedi ancak
serout porta.1 satırını kaldırdıgımda duzeliyor
yani porta.1 porta2 ye etki ediyor
A1 A2'yi toprağa cekiyor
ve 3-4 piclede denedim aynı sonuc
acaba fuse'ler ile alakası olabilirmi sadece intosc'yi kullanıyorum gerisi default
PB bilmiyorum o nedenle sorununa doğrudan yardımcı olamam. Derlendiğinde oluşan asm veya lst dosyası varsa orada ilgilendiğiniz satırların karşılığında nasıl asm kodu oluşmuş ona bakın. Kesin sonuç alırsınız.
Başla dan sonraki if in end if i yok. O zaman ifi takip eden satır o if için kullanılır. Bilmiyorum belki de amacınız o idi. Fakat karışıklıkları önlemek ve kod takibini kolaylaştırmak için o if i takip eden satırı if ile aynı satıra getirebilirsiniz.
Başka küçük bir öneri:
Kod:
IF RX8="1" THEN
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
ENDIF
IF RX8="2" THEN
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
ENDIF
IF RX8="3" THEN
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
ENDIF
bu bloku şöyle yazsanız daha kolay takip edersiniz.
LCDOUT $FE,1,#SAYAC
IF   RX8="1" THEN
ELSE IF RX8="2" THEN
ELSE IF RX8="3" THEN
ENDIF
READ 0,SAYAC bellekten oku, sayaca yaz__OK
IF SAYAC=255 THEN Sayaç 255 olduğunda
SAYAC=0 sıfırla__OK
WRITE 0,SAYAC Sayacı belleğe yaz__OK
ELSE değilse devamı nerde?
ENDIF If döngüsünü bitir__OK
Hepsine bakmadım ama bundan olabilir mi?
yok arkadaşlar gercekten kafayı yiyecem
porta.2=1 diyorum
ardından porta1=1 diyorum
porta.2=0'a cekiliyor
ahmetataozdamar
