18650 pil ile el feneri yapmayı düşünüyorum, kullanacağım LED’ler için uygun direnç hangisi olmalı?
Lityum pil kullanacaksanız seri değil sadece 1 tane yada birden fazla paralel bağlayabilirsiniz. Hücre geriliminiz 3.2 ile 4.1 volt arası olacaktır. Power ledlerde yaklasık 3.2 - 35 volt olur. Önemkli olan akımdır. 350 ma akım sınırladınızmı tamam.
Ben geçmiş günlerde bir entegre ve 2 pasif elemanla bu işi yapmıştım. Elimde hala bir kaç entegre olması lazım. Entegre dediğime bakmayın gözünüz korkmasın. Aşağıdaki gibi basit bir devre. Tabi yinede dirençle uğraşıcam akımı 20 ma ile sınırlıcam derseniz konu ayrı.
AMC7135 yada L7135 entegresi. Şeması aşağıdaki gibi.
Hatta bu entegreyi birden fazlasını paralel bağladığımızda 350 ma in katları şeklinde sürücü elde etmiş oluruz.
mesela ,
Yorumunuz ve bilgilendirme için teşekkürler, ileride entegre ile de bir çalışma deneyebilirim ama şimdi bu biraz karmaşık geldi, aklımda şimdi 20mA lik LED’leri paralel bağlayarak bir Fener yapmayı düşünüyorum. Kullanmak istediğim LED’ler büyük şarjlı fenerlerde kullanılıyor, ben LED’leri yakın lehimleyerek çok ışık veren küçük ama kullanışlı bir el feneri yapmak istiyorum
Led işlerinde akım veya gerilimden
birinin sabit olması uygun olur.
Paralel kollarda, her kol akımı
ayrı ayrı sabit tutulmalı.
Sabit akım kullanılacak ise en basit
LM317 kullanılabilir.
Her malzeme için güç hesabı
unutulmamalıdır.
Ustam lm 317 ile akım sınırlama nasıl yapılıyor
unutulmamalıdır.
LED’ler 20mA gibi çok düşük bir akım çekiyor, 16 paralel yaptığımda 320mA gibi yine küçük bir akım çekmiş olacak
16 paralel Led 320mA + 1.8Ohm 0.5w direnç
Eğer her kolun akımı ayrı ayrı
sınırlndırılmaz ise ledler çabuk
bozulabilir.
Sabit gerilim daha basit olur.
Her kola bir direnç yeterli. Bu
sefer de pilden sabit gerilim
elde etme sıkıntısı başlar.
MC33063 ile kolayca çözümlenebilir.
bozulabilir.
16+16 toplam 32 led kullanmayı düşünüyordum. İki direnç ile uygun değeri sağlamayı planlamıştım. Her kola ayrı ayrı direnç bağlamak maliyetin, ayrıca yer kaplaması, ekstra emek gibi nedenlerden dolayı düşünmemiştim. Ama diğer türlü LED’lerin ömrü kısa olur derseniz tekrar düşünmeliyim. 20mA 16 led 320mA eder, LED’lerin ömürlerinde kısalma olur mu araştırıp projemi tekrar değerlendireceğim
Her 16 led gurubuna seri diyot bağlayarak kullanabilirsiniz.
Ledin akım-gerilim eğrisini seri direnç
ekleyerek lineer hale gelmesi sağlanmaya
çalışılırken neden diyot eklensin.
Amaç ledin gereğinden fazla güç
çekmesini engellemek. Ya sabit akım
ya da sabit gerilim.
Sıkıntı; led ısındıkça fazla akım çeker.
tamirciankara
