18V -> 12V yapma (direnç ile)
27 Ara 2013
Karabük
Merhaba TDA7377 ile amfi yapacağım besleme olarak 18 V laptop adaptörü kullanacağım. Devreyi soğutmak için 12 V fan kullanacağım ama tek güç kaynağım 18 V nasıl dirençler ile 18 V u 12 V yaparım?
Merhaba
18 voltu dirençle 12 volt yapamazsınız ustam.
7812 voltaj regülatörü kullanmanız gerekir.
Isınma olacaktır regülatörde onada bir soğutucu bağlamak gerekir.
Elektronik çi arkadaşlar daha faydalı yorumlar yapacaktır.
Ben sadece bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalıştım kusura bakmayın.
Sadece direnç kullanarak yapılması sağlıklı olmaz. Alternetif çözümler üretilmesi daha iyi olacaktır. İllaki dirençle yapacam diyorsanız fanın omajını ölçün. Fan ile direnci seri bağlayın. Devreye uygulanan gerilim belli 18 volt. Fanın üzerine düşmesini istediğiniz gerilim 12 volt. Bu durumda bataryanız 18 volt ise dirence de 6 volt düşecektir. Ohm kanunundan I = 12/fan_direnci = ..... Amper. eder.
Daha sonra da R= 6/I formulunden kullanmanız gereken direnç değerini hesaplayabilirsin. Sonra da dirençte harcanan gücü hesaplayıp ona göre uygun watta direnç kullanın ki direnç ısınmasın.
Fakat en uygun ve pratik çözüm aşağıdaki linkteki ürünü kullanıp istedğin voltajı sağlayabilirsin.
https://www.domirobot.com/xl4015-ayarlanabilir-dc-dc-voltaj-regulatoru-sogutucu-dahil-pmu3256
http://www.e-ele.net/DataSheet/TDA7377.pdf
devre dc 28 volta kadar çalışabiliyor. 18 volt maksimum dediği ripple lı besleme voltajı olmalı. yani 18 volt dc ile direk besleyebilirsiniz. Entegreyi iyi soğutun.
Zaten soğutma için 12 voltu 18 volta düşürmem lazım
Eğer doğru ölçtü isem 180 ohm çıkıyor fanın direnci
Fan ne kadar akım çekiyorki 12 volt regüle entegresi (7812) işinizi görür. Elinizde yok ise 8 adet 1n4001 diyotu seri bağlayarakta kullanabilirsiniz. ( 2 vat 91 ohm direnç seri bağlarsanız da olur)
formül v1-v2/ı dır 18 volttan 12 voltu cikar kalani fanin amperine bol sana aradaki direnci verir sonra v ile l yi carp direncin watt ini verir
Okan_sal
