burak20007878
Merhaba TDA7377 ile amfi yapacağım besleme olarak 18 V laptop adaptörü kullanacağım. Devreyi soğutmak için 12 V fan kullanacağım ama tek güç kaynağım 18 V nasıl dirençler ile 18 V u 12 V yaparım?
Zaten soğutma için 12 voltu 18 volta düşürmem lazımhttp://www.e-ele.net/DataSheet/TDA7377.pdf
devre dc 28 volta kadar çalışabiliyor. 18 volt maksimum dediği ripple lı besleme voltajı olmalı. yani 18 volt dc ile direk besleyebilirsiniz. Entegreyi iyi soğutun.
Eğer doğru ölçtü isem 180 ohm çıkıyor fanın direnciSadece direnç kullanarak yapılması sağlıklı olmaz. Alternetif çözümler üretilmesi daha iyi olacaktır. İllaki dirençle yapacam diyorsanız fanın omajını ölçün. Fan ile direnci seri bağlayın. Devreye uygulanan gerilim belli 18 volt. Fanın üzerine düşmesini istediğiniz gerilim 12 volt. Bu durumda bataryanız 18 volt ise dirence de 6 volt düşecektir. Ohm kanunundan I = 12/fan_direnci = ..... Amper. eder.
Daha sonra da R= 6/I formulunden kullanmanız gereken direnç değerini hesaplayabilirsin. Sonra da dirençte harcanan gücü hesaplayıp ona göre uygun watta direnç kullanın ki direnç ısınmasın.
Fakat en uygun ve pratik çözüm aşağıdaki linkteki ürünü kullanıp istedğin voltajı sağlayabilirsin.
https://www.domirobot.com/xl4015-ayarlanabilir-dc-dc-voltaj-regulatoru-sogutucu-dahil-pmu3256
