19.5V 16.9A 330W Laptop Şarj Cihazı İçin Kaç Watt Inverter Gerekir?
O halde 1000 wattlık bir inverter işimi görür. Peki buna aracın aküleri ne kadar dayanır? 2 adet 12v 240Ah akülerim var. Hesaplama için bilginiz var mı?
@rsimsek , @Mustafa KABADAYI ustalarım benim cahil olduğum yerden geldi soru.
@paskomya ustam takip ediyorum da yani kaynak kısıntılıysa inverter yerine,
Birde piyasada 12 volt giriş 19 volt çıkış laptop inverterleri var onları bir arastirabilirsiniz.
en az kayıp için uygun güçte temin edilebiliyorsa @serkan_48 ustanın önerisini tercih ederdim. İnverter olarak bilmiyorum ama DC-DC regülatör olarak olur kanaatindeyim.
Buna benzer bir çevirici iş görebilir.
https://ty.gl/mhqyzjrayg
Merhabalar.
24 volt sanırım otobüsün sistemi.
24 volt 1000 watt tam sinüs bir inverter sizin ihtiyacınızı ve biraz üstünü bile karşılayabilir.
Burada mesele inverterın gücünden ziyade inverterı besleyecek akülerdir.
350-400 watt akım çekildiğini varsayalım.
16 amper akım çekilmiş olacak akülerden.
10 saat akım çekilse 160 amper yapar.
Bu sistem otobüs hareket halinde olduğu sürece kullanılacaksa problem çıkarmaz.
Amaç sadece laptop ve modem beslemek ise DC sistemler ile çözüm bulmanızı tavsiye ederim.
Ama inverter olsun başka şeyler de çalışır derseniz orası başka.
Tam sinüs inverter alacaksanız kesinlikle mexxsun marka almanızı tavsiye ederim.
Rast gelsin
Merhabalar.
Rast gelsin
Yorumunuz için teşekkürler. Evet 24V otobüsün sistemi ve otobüs park halinde iken kullanacağım. Amacım sadece laptop ve internet için superbox gibi bir modem kullanmak olacak. Bu DC sistemler dediğiniz nedir acaba onu hiç bilmiyorum.
Edit: Şarj cihazının arkasında Input: 100-240V, 4.2A, 50-60Hz Output: 19.5V ::: 16.92A, 330W yazıyor.
Yani 4.2A mi çekmiş olacak. 330w çıkış gücüymüş yine 1000w mı gerekli yoksa daha düşük bir inverter mu?
Arkası bu şekilde https://imgyukle.com/i/rZp3sq Bunu en verimli nasıl çalıştırabilirim?
Öncelikle şunu belirtmek isterim otobüs park halinde inverter uzun süre çalışıp aracı marş basmayacak duruma getirmesi sizi zor durumda bırakmasın.
600 watt tam sinüs inverter olur ama fiyat karşılaştırması yapmak lazım küçük farklar varsa her zaman büyük inverter tercih edilmelidir.
Modem için 24 voltu 12 volta düşüren xl4016,
Laptop şarjı için ise 400 watt gücünde bir voltaj düşürücü regülatör kartı kullanılabilir.
Araçta zaten 220 volt çıkış veren bir inverter varken ikinci bir inverter almadan bu şekilde DC olarak problemi çözme taraftarıyım.
DC olarak bahsettiğiniz inverter olmadan mı oluyor. 400watt gücünde bir voltaj düşürücü demişsiniz. Onu anlamadım. Evet uzun süre çalışıp marş basmama durumu benim için problem olur. Zaten park halinde iken yaklaşık 12/13 saat kullanabilecek vaktim var.
Notebook için önerdiğim ürün aşağıdaki gibi bir ürün. Bu ürünle bilgisayarınızı doğrudan 24 volt ile çalıştırabilirsiniz.
| 24V 19V DC güç kaynağı adım-aşağı dönüştürücü 22-40V için 19V araba dizüstü özel dönüştürücü
https://a.aliexpress.com/_EH9FFxN
@serkan_48 Inverter kullanımına gerek kalmadan böyle bir dönüştürücü alıp bir ucuna aracın elektrik sistemini diğer ucuna kablo ile prizli bir çıkış yapıp direk adaptörün prizini buna takıp mı çalıştıracağım? Yoksa dönüştürücüye adaptörün başka bir şekilde mi bağlanması gerekiyor?
Bunun çıkışını doğrudan laptop adaptör girişine uygun soketle giriyorsunuz.
https://www.amazon.com.tr/XITAIAN-ADP-330BB-7-4X5-0mm-17-ap002ng-918607-003/dp/B09WDDXS9K Bu laptop adaptörüm. O halde bana 24V to 19V dönüştürücü ve bu dönüştürücünün çıkış amperinin 16.92A ve 330 watt kadar desteklemesi gerekiyor. Tek sorun adaptöre uygun soketi nasıl bulacağım. Baya yeni bir cihaz adaptörün kablosu falan baya kalın uygun soketi bulamazsam herhalde dc-dc işi olmuyor.
stefekli
