Pc'de i9 13th nesil bir işlemci ile Rtx4090 var. Ekran kartı 175 TGP kadar çıkıyor. Bu kart çalışırken batarya tam dolu iken 1 saatlik bir kullanım süresi yazıyor.
Otobüsteki inverter buymuş. Waeco SinePower MSI 1824 - 1800W/24V
Max. verimlilik %92'e kadar yazıyor. Evde bir tane daha inverter vardı. Ona da bakacağım çünkü bu inverteri aracın kontağını açmadan çalıştıramıyorum. Ayrılabilir mi bi fikrim yok.
Bu durumda bataryanın üzerindeki W/h ibaresini veya bataryanın akım kapasitesini bilmemiz yeterlidir.
İnverterdeki %95'e KADAR ifadesinin bir anlamı yoktur. Bu gibi içeriğinde KADAR ifadesi bulunan terimler çoğunlukla aldatmacadır.
Ancak inverterin 1500 EURO civarındaki fiyatı dolayısı ile nispeten kaliteli diyebileceğimiz bir üründür.
Ancak %95 verim sadece hayaldir ve çok özel koşullarda elde edilebilir.
Her inverter aslında elektronik bir devredir ve mutlaka bu devrelerin de güç harcaması olmalıdır.
Dolayısı ile yukardaki hesaplarımda belirtmiş olduğum %70 verimlilik senin inverter için mantıklı değerlerdir.
Burada esas kayıp PC nin adaptör verimidir.
Çoğu SMPS sistemlerin yüksek verimli olukları ifade ediliyor olsa da, gerçekte oldukça farklıdır.
Bu farkın anlaşılabilmesi için adaptörün 220V girişinden çekilen akımın bilinmesi yeterlidir.
Eğer inverteri kullanmak zor ise 24V u 19.5V a düşürmek suretiyle yüksek verimle akülerini kullanabilirsin.
330W max güç gereksinimi olduğuna göre, kabaca PC 200W harcıyor dersek.
200/24=8.3A
24-19.5=4.5V Lin regülatör üzerindeki gerilim.
4.5VX8.3A=37.35W lin regülatörüzerinde harcanan güç.
Toplam güç gereksinimi 200W+38W= 238W kabaca.
2880W/238W=12.1 saat.
ÖZETLE:
24V akülere 24V u 19.5V a düşüren iyi bir adaptör ile bu PC yi tam güçte 12 saat çalıştırabilirsin.
Ben 1 adet 12V 240Ah bir jel akü alsam. Bu dc-dc dönüştürücülerle 12V'dan 19V'a yükseltmeyi kullansak bu şekilde 12x240 = 2880
Buradaki doğru mantık şöyledir.
12V240A akü almak yerine 2 adet 12V 100A akü almak tüm sorunu çözer.
24V sistemlerde 2 adet akü sorunsuzca şarj edilebilir.
24V u 19.5V a düşürmek verim olarak en ideal uygulamadır. 12V u 19.5V a çıkartmak daha sıkıntılı ve verimsiz olacaktır.
24VX100A=2400W/h.
2400W/238W=10 saat.
Bu sistemdeki tek sıkıntı aküler ile 24/19.5V adaptörün bağlantısıdır.
Adaptöre kadar olan bağlantı nispeten kalın kablolar ile yapılırsa (6mm2 oto kablosu) adaptör ile PC arası mümkün mertebe kısa kablo kullanılırsa hiç bir sorun olmadan sistem çalışacaktır.
https://www.n11.com/urun/1x6-mm2-si...o-1-metre-kirmizi-30025196?magaza=dedeticaret
