190volt elektirik var
zebani_38
27 Haz 2009
benim evde 190volt elektirik var bu elektirik akımı normal mi televizyonumuz yandı bilgisayarım evde çalışmıyo kapaıyo başka yerde 24 saat ve üzeri çalışabiliyo ne yapmak gerekir acaba teşekkürler
bu voltaj çok düşük evde, yazdığınız gibi hiç bir cihaz sağlam kalmaz elektrik kurumuna haber vermeniz lazım arızayı gidermek için bir de voltaj düzelmeden noter getirip elektrikçi ile noter huzurunda voltajı ölçüp düşük voltajı teyit edin belki kuruma dava açıp masrafınızı alabilirsiniz çok çok geçmiş olsun
heralde eviniz trafoya biraz uzak ondan dolayı voltajlar düşük..
kardeş i.halilercin ustanın dediği gibi kuruma dava açabilirsin.Dava sonuçlanıncaya kadarda bir kaç bilgisayar ,tv, buzdolabı motoru gibi cihazların yanmasınada seyirci olursun.bence bilgisayarına hemen bir tane ups al .O kadar pahalı bir cihaz değil en azından pc den ucuz.Sonra evine 220 monofeze bir regülatör al oda pahalı birşey değil.buzdolabına çamaşır makinesine ve televizyona giden prizleri regülatör çıkışıyla beslersin.sanırım 5kw'lık bir regülatör senin için yeterli olur.
şimdi öncelikle şunu yapmak lazım voltaj düşüklüğü sadece sende mi ev müstakil mi
yoksa apartman mı
en yakın aboneye git ve aynı problem olup oladığını öğren
nedenleri şunlar olabilir
abone kablosu direkteki bakır aleminyum klemens geçirgenliğini kaybetmiş olabilir veya bağlantıları gevşek kalıp oksitlenmiş olabilir.
genel bir voltaj düşüklüğü var ise eviniz trafoya uzak olabilir
veya elektrik kurumu ölçümleri normal çıkarsa senin tesisatında bir sıkıntı olabilir
noter çağırsan bile pek bişii olacağını zannetmiyorum
geçmiş olsun dileklerimle
giriş voltajını ölç o da düşükse tedaşa ihbarda bulun onlar bu işi halletmek zorundalar
tutanak tutturabilirsen tv yi yaptırdığın servise veya bozulan eşyaların yaptırıldığı servise tamir paralarınıda veriyor tedaş
nötr oprak karışması olbilirmi acaba tesisatı incelemek lazım..böyle bir arıza başıma gelmişti ....
Bence sizin yapacağınız en hayırlı iş tedaşa bir dilekçe yazmaktır.
bukadar düşüklük pek hayrı alamet değil siz vakit kaybetmeden tedaşla irtibata geçin
Merhabalar,bu sorun benim işyerimde de mevcut, bu konuda odadaki herhangi bir prize gerilimi yükseltmek amacıyla gerekli hesaplamaları yaparak kondansatör bağlasak, sorunu giderme şansımız olabilir mi? Teşekkürler
itülüçırak
