190volt elektirik var
bu voltaj çok düşük evde, yazdığınız gibi hiç bir cihaz sağlam kalmaz elektrik kurumuna haber vermeniz lazım arızayı gidermek için bir de voltaj düzelmeden noter getirip elektrikçi ile noter huzurunda voltajı ölçüp düşük voltajı teyit edin belki kuruma dava açıp masrafınızı alabilirsiniz çok çok geçmiş olsun
Kesinlikle katılıyorum dava aç. Parasını ödüyorsan hizmetide vermek zorundalar. Ne bu ya hiç bir suçun yokken cihazların bozuluyor ve sen kendi imkanınla çözüm bulcan yok öyle iş kardeşim. Valla benim başıma gelse saniye durmam söke söke alırım.
arkadaşım voltaj düşüklügünü evin uzak olmasından notur hattı sebekede zayıf oldugundan yapar senin yapacagın evine bir adet toprak a notür için levha gömdürüp notür hattına baglatmalısın veya baglamalısın( ben emekli tedaş çıyım)
elektrik dagıtım şirketlerinin ogu özelleşti bilidiği üzere, özel sektör vatandasa verilen izmetten ziyade tahsilat ve tahhakkuka bakar, yani paraya.. begenmediğimiz devlette ise hizmet daha önce gelir. ne sanıyordunuz ki özelleşince elekriği sorunsuz kullanabileceginizi mi.. ayrıca belirtmek isterim ki özelleşti ama yapılacak olan yatırımları yine devlet yapacak yani bi yere trafo konulması gerekiyorsa parası yine devletten cıkacak.. bilginiz olsun diye söylüyorum. ÖZELLEŞTİRMEYE HAYIR...
özelleştrme taraftarı değilm zaten yanlş anlaşılmasın..sadece hzmete '' aa evet voltajınz düşükmüş ama yapcak bişe yok hadi görüşürz'' düeyip gitmeleri saçma..
İşte bunun olmasının sebide Bu tarz şeyler başımıza geldiğinde hakkımızı aramıyor olmamız....
benim evde 190volt elektirik var bu elektirik akımı normal mi televizyonumuz yandı bilgisayarım evde çalışmıyo kapaıyo başka yerde 24 saat ve üzeri çalışabiliyo ne yapmak gerekir acaba teşekkürler
kardeş regülatör alman gerek ancak öyle çözersin yoksa tüm elektrkli eşyalrın yanar
Ayne durum bizim evde yalnızca tek prizde oldu. O priz de kombinin bağlı olduğu prizdi ve kombi bozuldu. Durum bir iki gün sonra kendiliğinden düzeldi; anlam veremedim.
sanırım çok eski bişebeke olduğundan zamanla gerilim düşümü artmış... sizin hattı besleye trafo yetersiz kalmaktadır. arkadaşların dediği gibi dağıtım şirketine dava açailirsin masraflar için.. bunun yanında kesinlikle trafonu değişmesi lazım tek sizin evde deildir o komşularda da öledir bence
1-Mağdur abone, yetkili servis çağırarak cihazdaki arızanın voltaj değişiminden kaynaklandığını rapor ettirmeli.
2-Bu belgeyle bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketine başvurup, mağduriyetinin giderilmesini istemeli.
3-Elektrik firması zararı karşılamazsa EPDK, Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne şikâyette bulunulmalı.
Kolay gelsin........
burda vaoltaj değişikliğinin TEDAŞ tan kaynaklandığını tesbiti önceliklidir , sorunun kaynağı eğer abonede ise TEDAŞ a açacağınız davayı kaybeder ve tüm masrafları (mahkem , noter ve TEDAŞ avkatını ücreti) kendiniz ödemek durumunda kalırsınız yanlış iş yapmayın önce kendi tesisatınızı kontrol etirin şartlar yönetmeliklere uygunsa dava ve mahkem yoluna gidebilirsiniz...tesiat taki hatalar ne olur u konuşalım hatbaşı klemensinden başlayarak en uçtaki pirize kadar her noktadan olabilir kontrol etmelidir uzman elektrikçi.. her elektrikçi arıza bulamaz bunu da burdan açıkça söyleyeyim...arıza ayrı bir uzmanlık ister....
stefekli
