1A 12V şarj kontrol cihazı
umtksa
17 Kas 2013
Selamlar,
Elime aşşağıda fotoğrafı ve özellikleri görünen şarj kontrol cihazı geçti.
Elimde 3V'luk küçük güneş panelleri bulunmakta 12V'luk küçük bir de aküm var.
panellerden 3 tanesini birbirine seri olarak bağladığımda güneşe göre 5-8V arası üretim yapabiliyorlar.
Sanırım şarj cihazında herhangi bir regülatör devresi bulunmadığı için 5-8V şarj için yetersiz kalıyor.
Sorularım şöyle;
- Basit bir regülatör kullanarak panellerden gelen elektriği kullanılabilir bir volta yükseltebilir miyim?
- Regülatörü bu şarj kontrol cihazına harici olarak bağlayabilir miyim? (şarj cihazını da modifiye etmek gerekecek mi?)
- Regülatörle uğraşmamak için elimdeki panellerden birkaç tane daha ekleyip voltajı yülseltebilirim burada da şöyle bir sorum olacak panelleri birbirine seri bağlarken aralarında bir şey (diyot vs) kullanmam gerekirmi?
- Şarj esnasında multimetre ile ölçüm yaparken (multimetre aküye bağlı) okuduğumuz değer akünün şarjını görebilmek adına sağlıklı olur mu?
Ölçüm için panelleri devre dışı bırakmak gerekir mi?
Biraz uzun oldu kusura bakmayın :)
Screen shot 2013-11-17 at 19.27.30.jpgScreen shot 2013-11-17 at 19.27.37.pngScreen shot 2013-11-17 at 20.10.05.jpg
panellerin gücünü belirtmemişsin, eğer çok düşükse, gerilim artırmak sana daha fazla akıma mal olacaktır. paneller bunu karşılayabilecek güçte olmalı
birinci sorunun yanıtını evet kabul edersek, harici bağlaman daha mantıklı, zira yükseltmek için yapılacak devre de en az bir onun kadar yer gerektirir. Bildiğim kadarı ile şarj ünitelerinin gerektiğinde yükseltme ve düşürme yapabilenleri mevcut
hayır aralara gerekmez, daha mantıklı bir seçim olur. sadece en son panellerden çıkan + uç ile akünün arasına diyot koyman gerekir
sağlıklı olur, tabi ölçüm sonucunda göreceğin gerilim seviyesini senin yorumlamana ve takibine bağlı (sürekli bunu kontrol ederek şarj işlemini manuel yapacağını düşündüm) fakat gücün çok düşük değil ise bunu şarj regülatörünün yapması çok daha sağlıklıdır. güç yetersiz ise (akü kapasitesi de belirtilmemiş) aküyü sağlıklı şarj edemeyebilirsin bundan kastım yeterli gerilimi sağlarsan (14,4v) bile gerekli şarj akımını sağlayamazsan şarj gerilimin akü gerilimine düşecektir şarj süren akıma ters orantılı şekilde uzayacaktır.
kastettiğin şarj sonrası akü dolumu şeklinde kontrol ise gerilimine bakarak bunu anlayabilirsin 10,5v < ölçülen gerilim < 12v aralığında ise, bu akü gerilime oranla şarja sahiptir yani 10,5v boştur 12v ve üstü doludur.
şarj izlemekse amaç gerekmez zira max gerilim sınırın 14,4v olacağı için bu gerilimi görüyorsan zaten akü akım çekmeyi bırakmıştır. akü üstünde daha yüksek voltaj görmen şarj gerilimini aştığını gösterir akü için zararlıdır. daha düşük gerilimler akünün boş olduğunu ve sistemden akım çektiğini gösterir. sağlıklı bir şarj için sadece gerilimi sınırlamak yeterli değildir. akımında kontrol edilmesi sağlıklı şarj ve uzun akü ömrü demektir.
Hocam selamlar,
Öncelikle vermiş olduğunuz bu ayrıntılı cevap için çok teşekkür ederim.
Bu durumda en mantıklısı gün ışığında en az 14V alabileceğim kadar paneli birbirine seri eklemek olacak.
Bu arada paneller 3V 270mA, 6 tanesi yeter sanırım.
Şarj kontrol cihazım var, diyotu panelle cihazın arasına mı yerleştirmeliyim?
şarj kontrol cihazını kullanacaksan diyot koymana gerek yok
10A bir şarj kontrol cihazı kullanırsan daha rahat edersin diye düşünüyorum.
cmk04
