2.5 inç harici hdd y kablosu ile besleme
Denemedim ama ilk olarak bu şekilde denesem acaba zarar verirmiyim cihaza 12v adaptorden alacak 5 volt televizyondan gelse. Yoksa hdd kendisi duzenlermi gelen enerjiyi
Sizin dediğinizi kavrayamadım hdd yi direk tvye bağlayamazsın usb kablosuyla hdd sata ise sata usb cevirici almanız gerek yada hazır hdd kutuları var yada dock şeklinde olanlar var
harici hdd usb ile bağlanır.. taşınabilir harddisk te denir.. belkide biz yanlış anladık bilemiyorum...
Taşınabilir hdd ise ve direk usb den beslenen tipse kaliteli usb kablosu ile flash bellek okuyan usb soketinin onuda okuması lazım entresan ya Televizyon cin işi yada usb kablo dandik olabilir öle ise
Birde su durum var?
Benim tv LG marka elimde 2 hdd var biri 1.5 tb digeri 3 tb kapasitesinde. Televizyonum 1.5 olanla çalışıyor ama 3.0 tb olani gormuyor. Belli bir kapasitenin uzerindeki harddiakleri gormuyor malesef.
Sizin televizyonunuzda bu nedenle belki gormuyor olabilir.
Birde su durum var?
Usb yi eternete cevirip lan ağına bağlarsanız görür diğer arkadaşta deneyebilir sizde :)
Aslında routerin üzerinde usb girişi var. Modemin ara yüzüne girip bakmak lazım. Nasıl paylaştırabilirim tv wireless üzerinden modeme bağlı oradan hdd yi görebilirsem olabilir belki.
Ama bu konuda bir tartışmayı okumuştum. Kablosuz ağ hızı ile 1080 p bir filmi oynatmakla ilgili bazı sorunlar yaşayanlar vardı. Çok bilgim olmadığı için üzerinde durmamıştım.
Onu bende yazacaktım gereksiz buldum yeni modemlerin arkasındaki usb portu medya içindir bende önceden inca modem vardı onda kullanıyordum ayriyetten tv ye bağlı modem yada swiç varsa buna eternet üzerinden pc bağlıysa modeme yada swiçe pc açıkken tvden ulaşılabilir paylaşıma açılan klasörleri
Cevaplar için çok teşekkürler ler yarin gorsellerle birlikte atayim da konu netlessin. Bu sekilde sorunu olan binlerce tv kullanicisi gordum bu konuyu araştırırken belki onlarada bi faydamiz olur.
İçinde normal hhd varsa 12 volt besleme soketini cıkarıp normal 12 volt adaptörle beslersen olur usb sata soketini besleye bilir tv nin ama hdd yi çalıştırmaya yetmeye bilir denene bilir
Yılmaz Çetiner
