2.5 inç harici hdd y kablosu ile besleme
Hardiskte motor var dolayısıyla flaşa göre daha fazla akıma ihtiyaç duyar, standart usb (2) laptop ve tv lerin verdiği max. 500mA dir, 0,55A gördüğün de 550mA demek bunun üzerinde zaten. Diğer 1,8A ise gerçek değer olmayabilir veya ince kesitli kablo ile bağladığından tam güç iletilememiş ve kayıp yaşamışsındır.
tvnin 1Tb hdd desteği yoksa hiç bir şekilde onu görmez 750Gb hdd görüyorsa şükredin.
Günaydın Arkadaşlar
Denediğim sistem bu takılı adaptör 5 volt 0,85 amper yine 5 volt 1,8 amper ile denedim ama bi sonuç alamadım hatta bu sistemi bi ihtimal diyip otg kablo ile telefona da taktım. :)
Hdd nin iç görüntüsüde attım 5 volt 0,55 amper yazıyor üzerinde
Tv de LG 32LA613S bu tv de 64 gb flah diske kadar denedim sorun yok.
hdd yi 3 şekilde formatladım ntfs. fat32, exfat gene görmedi
Daha üst model olan tvlerde arkasında iki veya daha fazla usb girişi oluyor bir tanesinde hdd diye yazıyor genelde muhtelemelen daha yüksek voltajlı oluyor onlar çalıştırıyor bu hdd leri ama bendeki gibi tek usb çıkışı olan tvler 2,5 hdd leri çalıştırmıyor.
LG sitesinden destek birimine sordum 1 tb hdd destekliyor diyor.
Cihazın kullanıcı klavuzuna baktım 2 tb a kadar desteklediği yazıyor ancak 500 ma den daha yüksek akım çekmemesi ve harddisklerin içerisindeki kendi sürücüsünü kurmak isteyen bazı modeller çalışmayabileceğini yazıyor.
Siz harddiski taktığınızda diski ellediğinizde dönüyor mu?
İnput menüde usb hiç görünmüyormu usb aktif oluyorda içinemi girmiyor?
Sitedeki kitapçıkta fat32 ve ntfs olarak kullanabilirsiniz diyor..
Kullanıcı klavuzundan alıntıdır
❐USB depolama aygıtını kullanma - Uyarı
✎✎USB depolama aygıtında yerleşik bir otomatik tanıma programı varsa veya
aygıt, kendi sürücüsünü kullanıyorsa, çalışmayabilir.
✎✎Bazı USB depolama aygıtları hiç çalışmayabilir veya yanlış bir şekilde
çalışabilir.
✎✎Yalnızca Windows FAT32 veya NTFS Dosya Sistemi ile biçimlendirilmiş USB
depolama aygıtlarını kullanın.
✎✎Harici USB HDD'lerde, 5 V'den küçük nominal voltaja ve 500 mA'dan düşük
nominal akıma sahip aygıtları kullanmanız önerilir.
✎✎32 GB veya daha küçük USB taşınabilir bellekleri veya 1 TB veya daha
küçük USB HDD'leri kullanmanız önerilir.
✎✎Güç tasarrufu fonksiyonu olan bir USB HDD düzgün çalışmazsa, gücü
kapatıp açın. Daha ayrıntılı bilgi için almak için USB HDD'nin kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
✎✎USB depolama aygıtındaki veriler bozulabilir, bu nedenle önemli dosyaları
başka aygıtlara yedeklediğinizden emin olun. Veri bakımı kullanıcının
sorumluluğundadır ve veri kaybından üretici sorumlu değildir.
❐❐Medyalarım'ı kullanmak için
SETTINGS ➾ MEDYALARIM ➙ Tüm Dosya Türleri / Film Listesi / Fotoğraf
Listesi / Müzik Listesi
Listeden bir dosya seçer. Seçtiğiniz dosyayı görüntüler.
Diski oynatılırken opsiyon işaretlendiğinde oynatma ile ilgili ayarlama yapar.
Hdd kendi sürüsünü kurmaya çalşınlardan değil. Taktığımda hdd dönüyor televizyonda da yükleniyor yazıyor sonradan hdd bozuk hatası veriyor Televizyon bu kullanma klavuzunu bende incelemiştim.
Şimdi bir tane 3,5 inç 1Tb harici hdd buldum otg kablo ile telefonuma bağladım çalıştırdı telefonda görüyor. Telefona hdd de baglamış olduk :)
Ama aynı işlemi 2,5 inç benim hdd ile yaptığımda telefonda televizyon gibi bozuk hatası veriyor telefonda lg g4
Şimdi akşam gidip 3,5 inç hdd yi televizyona baglayacağım çalışağından şüphem yok gerçi ama
Televizyonun usb nin gücü yetmediği kesinleşti sanırım enson harici beslemeli usb portu alıp deneyeceğim sanırım.
Bence de son konu hdd besleme gücü yetmiyor.
Kullandığınız Y kabloda sorunlu olabilir. Farklı varyasyonları denemekte fayda var.
Arkadasim merhaba bu sikinti bendede vardi.Normal olarak sana soyle soyliyim.Gucu yetmedigi icin benim tb den tik tik ses geliyordu.bu sorunu kisa hdd kablosu ile cozdum.bendede seninde resimdeki gibi kablo vardi uzunu.ayni sikintiyi casper n240 laptoptum var usb ler calistirmiyor otg ile mini usb uzerinden bagliyorum amper degerleride ayni tabi bunu casper teknik servis soyluyor.
Aldigin urun harici adaptor ile besleniyor dimi?Adaptor yoksa kullanma tb in ntfs formatini bozuyor cok sacma bi durum.
bende wd element 2tb var birtanede 1tb var onun kutusunu harici almıştım ikiside 2.5 inç laptop da sorunsuz çalışıyorlar tv de denemedim benim sorunum usb çoklayıcı vardı mouse klavye usb ses kartı nı takınca seste dalgalanmalar oluyordu bende adaptörlü usb çoklayıcı aldım boşuna para verdik o y kabloyu önceden görseydim alırdım
erencok
