2 Adet 25w güneş paneli mi 50w güneş paneli mi
UsluElk
23 Eki 2021
50w lık güneş paneli sistemi kurucam ve arada kaldım 2 adet 25w lık güneş panellerini bağlarsam 50 w güce ulaşır mı?
2x25 watt panel paralel bağlı 50 watt olur elinizde 25 watt panel olduğu için mi böyle bir düşünce hasıl oldu
25 watt paneller eşse paralel yada seri bağlayabilirsiniz. voltajları farklı akımları aynıysa seri, voltajları aynı akımları farklıysa paralel bağlayın. voltaj ve akımları farklıysa 2 türlüde verimsiz olur.
Evet, bu olur, ama her panelin ayrı ayrı schoohky diyot çıkışlarından sonra bu paralel bağlantı uygun olur. Kolay gelsin.
60 wattan 2 tane almayı düşündüm ikiside aynı marka aynı üretim 120watt lık gerilim almayı düşünüryoırum televizyon ve led ampul çalıştırmak amacımne kadar çalıştırır bi bilginiz var mı regülatör koyucam ve alacağım akü 12v 14ah
TV ve LED armatürün güç toplamı kaç watt (LED armatür ve TV üzerinde yazan watt değeri 1 saatlik tüketimdir) ise, örneğin bu toplamı 100 watt ise bu gücü küçük güç olduğu için 12 voltluk DC sistemde, yaz/kış saati olarak genel güneşlenme süresince, aküde depolanacak olan bu gücü bulup, akü amper saatinin 1/10'u kuralına göre tersten giderek enerji dönüşüm kayıplarını yaklaşık olarak göze alıp solar panelin güç hesabını yapmış olursunuz, hesaplama bu şekilde yapılır. Örneğin paralel bağlı 2 * 60 watt paralel solar panelle 10 saatte 1200 watt güç akü/akülerde birikirse bu gücü 100 watt ile inverterle 100 watt toplam güç için (LED TV+ LED ampul) güç dönüşüm kayıpları ile yaklaşık olarak gece 7-8 saat olarak kullanırsınız, daha uzun sürelerle kullanabilmek için panel watt gücünü biraz daha artırabilmek gerekir. (100 watt olan toplam tüketime göre) Kolay gelsin.
akü nün gücü yeterli midir 12v 14 ah
Bu kapasite yeterli değildir, çünkü 12 * 14= 168 watt güç max. olarak (seçilen akü gücünde emniyet için daha fazlası da seçilir) birikir, örneğin 10 saatlik net güneşlenmeyle 1200 watt'ın 12 voltluk akülerde solar panellerle birikebilmesi için 12 volt, 100 A jel akü kapasitesi olmalıdır. (P= V * I = 12 * 100=1200 watt olarak) Kolay gelsin.
bu akünün kullanılması aküye zarar verir mi
hocam 60ah akü tercihinde bulundum araba aküsü kullanılabilir mi? yoksa nasıl bir tür akü kullanmalıyım
Burhan38
