2 adet 3 Fazlı Asenkron Motorun Kumandası ?
9 Ara 2008
Merhaba arkadaşlar..Ben endüstriyel Bakım onarım öğrencisiyim..Hocamın sorduğu soruda çok takıldım da yardımcı olabilirseniz çok memnun kalırım..Şimdiden teşekkür ederim :)
Soru) a)Motorların kumandası tek start ve stopla olcak
b)Start butonuna basıldığında 1.motor hemen çalışacak ve 20 saniye sonra duracaktır.
c)1.motorun durması ile hemen 2.motor çalışacak ve stop butonuna basılmadığı sürece çalışacaktır.
d)Motorların birisi çalışırken 2.si asla çalışmayacaktır.
cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim!! :rolleyes:
arkadaşım direk cevap değilde sitede birazcık dolaşsan bunla ilgili çok şekil bulabilirdin
  • ce..rar
    3.9 KB · Görüntüleme: 73
çok basit bir adet zaman rölesi ile yapılabilir 1. motoru zaman rölesinin kapalı kontağına bağla ve 20 sn sonra 2. motorun çalışması için zaman rölesinin açık kontağınada onu bağla ve senin istediğin gibi çalışır
işini görür umarım...
    20.8 KB · Görüntüleme: 80
iki motor dan bahsetmişsin bu motorlar yıldız üç genmi yoksa yıldızmı çalışacak
eğer motorların yıldız çalışacak ise sana lazım olan motorun kw sine göre iki adet kontaktör bir adet zaman rölesi iki adet iki açık iki kapalı kontaklı röle,iki adet termik ,star stop butonu,tri faz otomat ve kumanda için monofaz otomat,
bağlantıya gelince monofaz otomattan iki çıkış alı birinci fazı 1motorun termiğine girersin95 ucuna 95 den çıkarstop butonuna gidersin stoptan çıkar start butonuna gidersin start ucundan çıkar rölenin bobin ucuna gidersin burölenin açık bacağına stop tan çıkş verir ve çekince kapanan kontağın ucunuda aynı rölenin bobin ucuna girersin rölenin kapanan kontağından birde zaman rölesine gidersin vwe zaman rölesinin ortak ucunada elektrik veririsin zaman rölesinin kapalı ucundan çıkar ikinci kontaktörün kapalı kontağından geçer birinci kontaktörün bobin ucuna gidersin ,zaman rölesinin açık ucundanda ikinci rölenin bobin ucuna gidersin ikinci rölenin ortak ucuna ikinci kontaktörün 96 çıkışın bağlarsın rölenin açık kontağından birinci kontaktörün kapalı kontağından dolaşır ikinci kontaktörün bobin ucuna girersin ve sistemin çalışır
güç devresinide anlatmama gerek yok heralde kolaygelsin
1motorun termiğine girersin95 ucuna 95 den çıkarstop butonuna burada 95 girer 96dan çıkarsın yanlış yazmışım
cvplarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar çok sağolun hepiniz çok işimi gördünüz....:D
Ruobian
