Invertör seçimi, akü hesaplama ve bir kaç ufak soru...
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SANANE_
SANANE_
21 Haz 2024
Merhaba, elektrik kesintilerinden etkilenmemek için tüm evde kullanmak adına bir çözüm arıyordum bir süredir. UPS olarak bilindik firmalar ile iletişime geçtim 20kw kapasiteli yedekleme için 20bin dolar civarı fiyat verdiler fazla geldi, invertör ve lifepo4 akü olarak bakayım dedim 3 fazlı invertör ve akü derken yine saçma fiyatlara çıktı. Görüştüğüm solar firmalarından birisi çözüm olarak daireye giren 3 faz'dan 1 tanesini hiç kullanmayıp, 1 fazı yedeklememe gerek olmayan klima gibi ürünlerde diğer fazı da aküden yedeklemeye ihtiyaç duyacağım yerlerde kullanacağım bir sistem önerdi ki bu aklıma yattı.
Bilenlere sormak istediğim bir kaç soru var;
1- Tommatech Mplus 11K 48V Off-Grid 1Faz Akıllı İnverter almayı düşünüyorum, aynı ürünü ya da markayı kullanan sorun yaşayan var mı?
2- Üstteki invertör ile elektrik kesintilerinde aküden şebekeye kaçak olma ihtimali var mı yoksa kaçak olmasın diye ekstra limitör tarzında bir şey de konulması gerekiyor mu?
3- Herhangi bir yasal izin almam gerekiyor mu?
4- İnvertör 11kw olduğu için aküden tam kapasite ile beslemek istersem 11000w/48v = 230A akü mü almam lazım doğru mu anlıyorum? Megacell'den 51.2v 200ah akü alıcaktım ama teknik dökümanda maks deşarj 100A yazdığını sonradan gördüm dolayısıyla anladığım kadarıyla aküden maks anlık 5000w civarı çekmeme izin veriyor o yüzden minimum 3 tane alıp 300A'ya mı tamamlamam lazım?
İnverterde 11kw, anlık güç verebilme kabiliyetidir. Aküyü seçerken, bu gücü ne kadar süre ya da toplam ne kadar güce ihtiyacınıza göre akü kapasitesi seçmelisiniz.
Şebeke kesintisinde devreye girecek şekilde daire panosuna konulacak bir kontaktör ile şebeke ve ups/inverter birbirinden yalıtılabilir.
Yasal bir durum olur mu bilmiyorum, duymadım. Sonuçta ruhsat projeye göre veriliyor ve projede olmayan bir tadilat yapılacak. Doğalgaz için bu durum önemli fakat elektrik için duymadım. Solar yedeklemeler yapanlar var.
Akü kapasitesi gece ihtiyacını karşılayacak şekilde seçilerek gün boyu solar panellerle desteklenebilir. Böylece yıllar sonra kendini amorti etme durumu da olur.
Hesaplamalarınız doğrudur. İnvertörün gücü 11 kW ise ve 48 V'ta çalışıyorsa, invertöre tam güç sağlamak için 230 A (11000 W / 48 V = 229,17 A) sağlama kapasitesine sahip bir aküye ihtiyacınız olacaktır. 51.2V 200Ah akü ve maksimum 100A deşarj akımı düşünüyorsanız bu akü yaklaşık 5000W güç sağlayabilecektir.
İnverteri tam güçte çalıştırmak için, toplam deşarj akımının yeterli olması amacıyla birden fazla aküye ihtiyacınız vardır. Örneğin, bu pillerden üçünün paralel bağlanması size 51,2V'ta 300A verecektir, bu da yaklaşık 15,36kW güce eşittir. Bu, invertörünüz için yeterli güç rezervinin olmasını sağlayacaktır.
1. İyi inverter
2. Limiter vs gerekmez
3. Sayaçtan sonra işlem yapıldığı için gerekmez
4. Tam kapasite hesabı teoride doğru ama pratikte öyle olmaz, 11 kw yük ile 1 saat dayansın gibi bir hesap yaptığın ama çekilen yük ne kadar fazla ise akünün deşarjı o kadar hızlı olacaktır lityum dahi olsa ve %100 deşarj olmaz, Megacell markasın yerli bir marka, yerli markaları destekliyorum ve çok ilgililer, teknik kısım size gerekli bilgileri vereceklerdir.
LiFePO4 akülerde BMS var. Akımı sınırlayıp hücreleri koruyor.
Ayrıca her LiFePO4 akü/seri paralel bağlanmaya uygun değil. Satın alırken dikkat edin derim. Bu durumu BMS belirliyor.
saçma fiyatlar> Şebeke varkan solar kullanarak tasarruf etmeniz zor. Üreticiler belli dünyanın heryerinde benzer meblağ ödeniyor. Ne yazık ki Türkiye'de vergi biraz*************.
Tommatech Mplus 11K 48V Off-Grid>Üzerinde tommatech yazan hiçbir ürünü almayın. Will Prowse bunlara VAR (Value Added Reseller) diyor ama Türkiye ye en düşük kaliteli ürünler gelip üzerine etiket basıyorlar.
2-Off grid inverter şebekeye geri göndermez.
3-Ben elektrik dağıtım şirketine telefon etmiştim. (Uludağ Elektrik) Off Grid olsa bile izin alman gerekir dedi. Onlar da lisans için milyonlarca dolar ödüyor. Kümesteki kazı kaçırmak istemiyorlar.
4-Daha önce dediğim gibi off grid önermiyorum.
Surge düşük
Çevrim verimliliği az.
3 tane alıp 300A'ya mı tamamlamam lazım?>Dediğim gibi zorunluluk yoksa solar kullanmayın bataryalı bir sistemde tasarruf zor. İstediğiniz sistemi 20KW HV Hybrid bir Inverter ve BYD HV batarya almanız lazım. 1.5-2m civarı ödersiniz. Güvenlik açısında da projenizi mutlaka çizdirin.
Veya şebekeye devam edin. Surge le uğraşmayın. Power factor umrunuzda olmasın. 2-3 gün hava bulutlu olunca ne yapayım diye düşünmeyin.
Tayfunmuhendislik​
beyfendinin dediği gibi hesap o kadar basit değil. Power factor yüke göre değişiyor. Inductive, lagging, resistive pek çok yük var. Bunları emporio benzeri cihazla analiz etmeniz lazım.​
Surge düşük
Tayfunmuhendislik​
Merhaba, zaten amacım şu anda tasarruf etmek değil o yüzden solar kısmını kullanmayacam apartman dairesinde güneş panelini koyacak yer de yok... Çatıya koymaya kalksam da yönetim izin vermez. Belki eğer alacağım invertör saatlik şebekeden alım ayarına izin veriyorsa 3 zamanlı tarifeye geçip gece akü doldurup gündüz kullanmak gibi bir şey olur illa tasarruf da yapayım dersem ama dediğim gibi esas amacım bu değil... Benim şu anda amacım elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek bir hale gelmek, örneğin bugün 4 defa elektrik kesintisi oldu her birisi 5-10 dakika sürdü ve binanın jeneratöründe de arıza olduğu için devreye girmedi hoş girseydi de çok fark etmezdi sadece aydınlatmalar ve 1-2 prize elektrik sağlıyor jeneratör ve sigortasının amperi de ona göre düşük ve yönetim yükseltmeme de izin vermez. Yazılım işiyle uğraştığım için evde kendi sunucularım var ve 3kw ups olmasına rağmen sıkıntı yarattı sunucular 4 defa kapandı bunun önüne geçmek için böyle bir işe kalkıştım, ups akülerini sürekli öldükleri için her 2-3 yılda bir değiştirmek zorunda kalıyorum kalkıp sadece sunuculara yeni ups almak ya da aküleri sürekli değiştirmekle uğraşmak yerine kalıcı bir çözüm olsun bütün ev lipo4 ile yedeklensin diye düşündüm.
Ekstra para ayırabilsem komple victron ürünlerine yönelicem de her şey iyice pahalandı, para ayırmaya çalıştıkça fiyatlar artıyor. Sizin Tommatech yerine önereceğiniz benzer fiyatlarda bir ürün var mı ?
@occuplus kardeş son yazdığın 3-4 mesajdan pek birşey anlamadım! Sanırım farklı bir terminoloji kullanıyorsunuz!?
Yardımcı olayım. Ben sadece hobi olarak ilgileniyorum. Ucuz birkaç cihazdan başım ağrıdı.
Surge/power factor/off grid gibi kelimeler mi anlaşılmadı?
Genelde US diysolarforum ve powerforum.co.za takip ediyorum. Karavanda ve evde küçük solar sistemleri aktif olarak kullanıyorum.
"off grid" şebekeye geri besleme yapmayan genelde şebeke olmayan yerlerde çalışan cihazlardan bahsediyor, bunlar genelde şebekeden bağımsız çalıştıkları için "surge" ani akımlarda yük kapasiteleri düşük. Örnek vermek gerekirse şebekeye bağlı 10kw bir invertör almış olsam ve bir anda 15kw yük gelse invertör kendisini ve aküleri bypass edip direkt şebeke üzerinden 15kw'yi uzun süreli şekilde verebiliyor, "off grid" invertörler böyle bir yük ile karşılaştığında 5-10sn aküden beslemeyi deneyip sonra kendisini korumaya alıyor genelde kapatarak
zimbirti_zimbirti
