2 adet florasan lamba
8 Nis 2013
ustalarım dama 2 adet florasan lamba takıcam. evden dama çekilmiş 2*0.75 kablo var. bunu linye olarak kullanıp 2 lambaya dağıtsam idare eder mi? bir tanesi yaz akşamları arada sırada anlık yakıp 2-3 sn sonra sönecek. diğeri ise yaz akşamlarında yanacak. normalde 2,5 mm2 çekilir aydınlatma linyesi. 2 lambaya 2*0.75 yeter mi? saygılar...
sadece 2 adet floresan lamba ise sorun olmaz kullanabilirsiniz.slm
Monofaze güçlerde I=P/V, trifaze güçlerce I=P/(1,73x380x0,80) formüllerinden hesaplarsın çıkan sonuca göre tablodan kablo kesitini seçersin tabi mesafe önemli gerilim düşümü konusunu forumumuzda araştırarak detaylı öğrenebilirsiniz.
bu işinize tam yarayacak sanırım tablo altındaki küçük yazıları okumayı unutmayın :):D
bu konuda benim de eksiklerim var görür görmez elimin altına aldım.
Arkadaş mesajı yazana kadar millet yapıştırmış hem de POSTER Takipçin olacağım Korkmaz Design :)
%e=0.0124.l.n/s çıkan sonuç %3 ten küçükse kesit uygundur.burada 0.0124 sabitsayı L=MESAFE N=GÜÇ S=KESİTslm
I=P/V bu formul akım bulma formulu değil mi.. yani watt bölü volt akımı elde ederiz. o zaman 2 florasan lamba 80 watt ettiğini düşünelim. 80 bölü 220 ortalama 0.4 A yapar. o halde bunun kablo kesiti tabloya göre 0.75 mm2 den daha da küçük olabilir yanıyomuyum? mesela bazı yerlerde sigorta değeri verilmemiş neden? bu arada sürekli akım ne demektir?
Sürekli Akım , Kullanılacacak cihazın sürekli çekeceği akımdır. Demeraj Akımı sürekli akım değildir mesela...
Daha küçük kesit kullanmamakta fayda var fakat kullanılabilir. 0,50mm2 kablo var 0,75'ten küçük olarak... Kablonun akım taşıma kapasiteleri yaklaşık olarak bellidir.. Tabii ki buna kablonun geçeceği bölge,sıcaklık etkilidir. Toprak altında kablonun akım taşıma kapasitesi artar çünkü toprak soğuktur...
Saygılarımla...
Yeter bi sıkıntı yok. Ama biliyosun şidilerde sahtecilik arttı 0,75 diye 0,50 yada 0,35 kabloları satıyolar sadece bi kenarda bilgi olsun diye yazdım .
Saygılarımla...
doğru anlamışım değil mi ustam yazdıklarımda bir sıkıntı yok. Bu arada ustam 18 lik klıma 1800 watt yanılmıyosam. Bunu klımacilar ille de 2.5 kablo kullanır. Ama tabloya baksak 1 mm2 kablo bilemedin 1.5 kablo kullansak yetmez mi?
user111
