2 Adet Motorun, Şamandıra ile kontrolü.
4 Eki 2007
arkadaşlar sorum şu sistemde iki adet motor var bunlar şamandıradan kumanda edilecek m1 ve m 2 dersek m 2 çalıştıktan 20 sn sonra m 1 çalışacak tanktaki sıvı (ayçiçek yağı) boşaldıktan sonram m 1duracak 20 sn sonra m 2 duracak bu sürekli böyle devam edecek(en az 6 ay)böyle bir şemaya ihtiyacım var ilginize teşekkür ederim
uzunköprülü ' Alıntı:
sorun anlaşılır degil..başka bir şekilde tekrar izah edermiisn..
m1 : tankı boşaltma..
m2 doldurmamı..
m2 calıştıkdan 20saniye sonra m1 calışacak. neden 20 saniye.. bu zamanda neler olcak? biraz izah edermiisn.
arkadaşım m 1 pompa m 2 yağ eleği pompa çalışmadan yağ eleğinin çalışması gerekiyor sistem dururkende yani tanktaki yağ bittiği zamanda pompa duracak ve eleğin üzerinin boşalması için pompadan 20 sn sonra durması gerekiyor
uzunköprülü arkadaşım bir bak işini görürmü eksik veya yanlış bir yer varsa hallederim.SSR sıvı seviye rölesidir. iyi çalışmalar kolay gelsin
valla dostum bu surun dan bişey anlamadım ama çizm olamadan da yapabilirsin bunu gerçi arkadaşlar çizim vermişler bi bak bakalım işine yaramazsa yardımcı olurum
uzunköprülü bu tanka ayçiçek yağınını m2 mi dolduruyor anladığım doğruysa yağ bittikten sonra 20 saniyede yine yağ eklensin diyorsun
arkadaşım tanka sürekli makinalardan yağ geliyor bu sürekli böyle devam edecek tank doldu elek çalışacak 20 sn sonra pompa çalışacak tank boşaldı pompa duracak 20 sn sonra elek duracak tankın dolması beklenecek tank tekrar doldu aynı işlem sürekli tekrar edecek
Pardon,ayçiçek yağı iletken midir acaba?Yağlar genelde( ya da genelde demeyeyim,tarfo yağları falan) yalıtkan oluyor.Eğer öyle ise sıvı seviye rölesi çalışmayabilir.Bir de yağ iletkense,elektrik akımından dolayı yağın kalitesi değişebilir,hatta bu süre zarfında elektrotlardan kopan elektronlar yağa karışabilir.Ben gıda uzmanı olmadığımdan çok ama çok küçük bu kopmalar ya da akım geçmesi zararlı mıdır bilemem ama böyle bir sorun olabilir diyorum.Bu durumda naçizane görüşüm flatör kullanmak daha mantıklı olur şeklindedir.
Mustii54
