2 Axis ucuz bir sistem arıyorum.
ibora
Usta Üye
14 Eyl 2008
Arkadaşlar merhaba,
Bir frezeyi x,y koordinatlarında kontrol edebileceğim ucuz bir sisteme ihtiyacım var. Bu konudaki önerileriniz neler olabilir?
mach3 programı ve lpt kontrollu step sürücü ayrıyeten iki adet 4 nm lik step motor bundan daha ucuz bir sistem olmaz
ibora , arkadaşım kontrol olarak mach3 tavsiye ederim , motor olarak 4nm step motor kullanma bu motorlar hobi amaçlı ve ufak uygulamalar içindir. Çünkü step motorlardaki tork değerleri nominal değerler olduğu için hız ve yük artışlarında ciddi kayıplar oluşur. 4nm motor bir bakmışsın 2.7 - 3 nm ye inmiş. Eğer senin frezen normal universal veya kalıpçı freze ise 8 veya 12 nm step motorlar ve uygun microstep özellikli sürücü kullanman gerekir. Ancak biraz daha profesyonel olsun istiyorsan mach3 ile deltanın ASD-B serisi servosunu veya panasonic A4 Minas serisi servosunu tavsiye ederim.
Kolay gelsin.
Arkadaşlar tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim.
Benden bu şekilde bir makina yapmam istendi. Şu anda işin kavramsal araştırmasını yapıyorum. Sabahtan bu yana mach3'ü inceliyorum. Benim ihtiyaçlarımı karşılar gibi ve kullanıcı dostu görünüyor. Zira geçmişte step motorların azizliğine uğramış biri olarak motor olarak da servo kullanmayı düşünüyorum.
Ancak bir de HUST'un ürünlerini gördüm. Henüz fiyatı nedir, kullanıcı dostumudur, bilemiyorum. Ama mach3'ü de bilmiyorum. Mach3'ü nasıl temin edebilirim, fiyatı nedir? Benim kafa karışıklığımı giderecek tavsiyelerde bulunacak arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
mach3 kullan cok ucuz bir yazılım , hust sisteminde G code yazman gerekiyor bildigim kadari ile , hemde hust daha pahalı olur
Eldost
