2 Depo Şamandıra Bağlantısı
@zeybek ustam depolar alttan birbirine bağlı olacağından ve üst kapakları aynı seviyede olacağından taşma olmaz. Şamandıralı birinci depoya su basıldıkça alt bağlantıdan su ikinci depoya da dolacaktır. Birinci deponun doldurma ve şamandırası taşmayı kontrol edecek, tek depo gibi davranacaktır. Çizim, görsel olmadığından, hayali olarak farklı tasavvur etmiş olabiliriz.;)
Merhabalar. Bahçe evimde hali hazırda kullanmakta olduğum su kuyusundan dalgıç pompayla suyu 2 tonluk depoya dolduruyorum. depo içerisinde 2 adet şamandıra mevcut. biri su azaldığında hidroforu koruma amaçlı ikincisi su dolduğunda dalgıç pompayı durdurmak için. yanına ayrı bir depo kurup aynı şekilde çalıştırmam mümkün müdür. böyle bir pano yada sistem tasarlanabilir mi ? tek kuyudan ayrı ayrı kontrol edilebilecek 2 depo. yardımlarınız için teşekkürler
Şöyle olabilir bi inceleyin isterseniz
  • 2 depo.pdf
    204.3 KB · Görüntüleme: 19
su depolarını alt kısımdan birbirine bağla tamamdır ek bir şamandıraya gerek yok
depolar birleşmeyecek. birini bahçe sulamada diğerini hidrofor bağlayıp eve vermek istiyorum.
her depoya ayrı şamandıra ve her bir depoya selonoid valf kullanman gerekiyor hangi depo boş işe onun selonoid valfi açılacak su dolumu için
Gerek yok, aynı seviyedeki birden fazla birbirine bağlı depo grubunda bir tanesine şamandıra sistemi kurmak yeterli. Çünkü üst seviyeleri aynı olunca tek bir depo gibi davranırlar. Birinci şamandıra ve besleme kesicinin bulunduğu depo üstten dolmaya başlayınca alttan birbirine bağlı diğerlerine de su aynı seviyeye gelinceye kadar dolacaktır
Depolar birbirine bağlanmayacak diyor ayrı ayrı yerler için kullanılacak
Yanına ayrı bir depo daha denince sisteme ilave ise dediğim gibi, birinci depo sistemi ikinciyi de besler ve kontrol eder. Ama ayrı bir sistem olacaksa birinci depodaki sistemi kurmak lazım gelir. Fakat kuyuda tek dalgıç olunca o zaman da bir şekilde her iki depoyu da besleyecek şekilde dalgıç çıkışını çiftlemek gerekir. İkisine de şamandıra sistemi kurulmalı. Soru sahibi daha anlaşılır şekilde tarif etseydi farklı yorumlar ve çözümler önerilmemiş olurdu!
CanTekin01
