2 tel npn sensör
serkantgl
2 Kas 2008
Elimde npn 2 çıkışlı sensörler var.Kartı 3 çıkışlı sensörlere göre yaptım + - ve sinyal ucu.Fakat sensörler 2 çıkışlıymış. Sensörleri bi türlü çalıştıramadım Bağlantıyı nasıl yapabilirim
eğer sensörde 2 uc var ise bu sensör direk bobin uçlarıdır. normal hall effect sensör gibi open kollektör çıkış vermez ve opamp a bağlanması gerekir.
Üstadım , sensörlerin 24 v mudur 220 mi sonrasına gelince iki uçlu sensörler siviç gibi çalışır girişe verdiğini çıkışta alırsın sanırım onlarda npn yada pnp diye bir şey yok açık ve kapalı kontak şeklinde görev yapıyor. tabiki sensörün ucuna bağladığın polarite ne ise çıkışta Pozitif yada Negatif olabilir.
Sensörler 10-60 vdc
bir uca eksi veriyorum.ölçü aleti ile artı ve sensörün diğer ucunu ölçüyorum.Manyetk sensöre metal yaklaştırıyorum hiç bi voltaj değişikliliği olmuyor
bu sensörlerdede npn veya pnp olarak kullana bilirsin giriş +veya- çalışan tipleri var
bu sensörü ne amaçla kullanacan kuru kontakmı
pic18f452 ye bağlıcam.Kart üzerinde zaten opto var.Sensör metali görünce optoyu iletime geçircek.3 uçluda sinyal ucunu optoya 1 k dirençle bağlıyordum güzel çalışıyordu.2 uçluda nasıl olcak anlamadım
Sensörler çalıştı.Normalde açık kontak şeklinde çalışıyormuş fakat sensör metalleri değil sadece mıknatısları algılıyormuş.İlgilenen herkese teşekkürler.
hyenisen
