2 trafo arası besleme hattı
gumusomer
7 Ocak 2007
tedaş'ın ana trafosundan yapmakta olduğumuz sitenin trafosuna yer altı kabloları ile besleme hattı çekeceğiz.Trafomuz 1600kVA'lık olup 70lik yeraltı kablosu kullanacağız (her faz için bir adet)
EKTY'den baktığıma göre çekilen kablolar yerin en az 80cm altında olmalı, kabloların arasında en az 7 cm boşluk olmalı, kablonun altına ve üstüne 10cm kum dökülmeli ve kabloların üstüne gelecek şekilde(kumun üstüne) tuğla konulmalı ve bunların üstünede uyarı şeridi konulmalıdır.
Buraya kadar herşey normal fakat bunlardan başka dikkat edilmesi gereken konu var mı? Varsa sizlerden mesaj bekliyorum.
herkese saygılar
Kumun üstüne doldurulacak dolgu malzemesi içerisinde sivri ve büyük taşlar olmaması iyi olur.Zira
zamanla topraktaki oturmalar nedeniyle,kabloların hasarlanma ihtimali çok yüksek.Ayrıca,yönetmelikler
gereği,tuğlaların kılıçlamasına değil,düz konması gerekiyor.
öncelikle ilginiz için teşekkürler
kılıçlamasına derken neyi kastettiğinizi tam olarak anlayamadım ama şu resmi buldum bu şekilde uygulayacağım
    22.9 KB · Görüntüleme: 29
Tuğlanın uzun kenarı,kablo eksenine dik gelecek şekilde olacak.
Yanlış hatırlamıyorsam yol geçişlerinde derinlik 100-120cm ve + plastik boru isteniyor. (bir araştırın) Önemli bir konu da (başımıza çok geliyor) Belediye (mücavir alan ise), Telekom, Sitenin su ve kanalizasyon işlerini yapanlar ile görüşün varsa yeraltı tesisi projelerini alın bunları bilgilendirin. Tedaş'ın bilgisi zaten var özellikle trafo girişine yakın yerlerde kablo yoğunluğu artıyor bunlara dikkat edin derim.
Sayın gumusomer
Bu konuyu TEDAŞ yetkilileri ile görüşmediyseniz biraz acele ediyorsunuz gibi geliyor.
Talep gücünüz oldukça fazla TEDAŞ tan enerji alacağınız trafoya gelen kablo talep ettiğiniz akımı taşımıyorsa size başka bir yerden enerji vermek isteyebilirler. Bunun için önce bir yetkili mühendis ile birlikte TEDAŞ yetkilileri ile görüşmeniz gerekir. Yoksa yaptığınız masraflar boşa gidebilir.
İnşallah geç kalmamışımdır.
Sağlıkla kalın...
SN gumusomer aradığınız bilgiler bu kitapta (megep yayını);
  • Yeraltı Enerji Hatları.pdf
    6.5 MB · Görüntüleme: 0
Kablo altın 10 cm üstüne 20 cm kum koy.ince kum olsun kalın taneli ve mıcırlı kum kabloya batar. Kabloyu çekerken dış kılıfın yere sürtmeden cekiniz..
4uNDead
