200 kw jenarator kaç MW trafoyu doyurabilir
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan jes
jes
Katılımcı Üye
9 Tem 2022
Merhaba arkadaşlar,
tesiste 200 kva civarı jenanatör ve 1.6 mw lik 3 trafo var enerji kesintisinde trafolar ana baradan ayrılıyor ve jenarator çalışıyor(aydınklatma için) baradan ayrılmama durumunda trafoyu doyurabilir mi 200 kw lık jenanatör yoksa direk istoba mı geçer bu alanda tecrübesi olan var mı?
Merhaba arkadaşlar,
200 kva jeneratör diyorsun 1,6 mw güçten bahsediyorsun aradaki fark 8 katı oluyor. Trafoyu doyurabilir mi den kasıt trafo yükünü besler mi diyecektin herhalde beslemez özetle.
güzel insan, sen hiç sınırda (kapasite olarak) çalışan ve (resmen) yerinde zıplayan bir jenaratör hiç gördün mü? benim matematiğim biraz kıttır. sanırım mw= megawatt demek kw= kilowatt demek arada sanırım 1/1000 gibi bir fark var (hatam varsa düzeltilsin lütfen) 200 kg yük taşıyan bir eşeğe 1,6 ton yük yüklersen sence taşıyabilir mi?
.. benim anladığım şu,
burada jeneratör sadece aydınlatmalar için kullanılıyor,
transfer odasından iki besleme hattı çıkıyor olması lazım.. neyse..
herhalde, trafo baradan ayrılmaz ise jeneratör trafonun çıkışına bağlanmış olacak.. trafolarıda besleyecek.. bu durumda ne olur demek istiyor sanırım.
ters beslemede demir kayıplarına bakmak lazım herhalde..
tamam işte dediğim gibi ağızdan yapılmayan doyurma :)
Emir Mahmut
