220\12v luk trafo
cagdas045
13 Eki 2009
arkadaşlar hepinize iyi günler....
220v\15v (100w) bi trafo var elimde. sanırım 15v AC oluyor. ben bu trafoyu doğrultmaç devresi kullanarak DC'ye çevirmek istiyorum (köptü tip diyotla)...
Peki DC'ye çevirdikten sonra kaç Volt çıkış alabilirim....
bana Lazım olan 13V DC acaba trafonun Voltunu yanlışmı seçmişim????
Tam dalga Dc elde etmek için köprü diyoda kondansatör bağlamanız gerekecek,bu da gerilimi 3-4v artıracaktır
Köprü diyottan sonra gerilim yaklaşık 21 volt olur.Eğer çıkış 15 V AC ise.
Bu da yeterli bir gerilim.
7815 kullanıp gerilimi seri diyotlarla indirebilirsiniz ya da farklı br devre ile.
daha sağlıklı bir sistem istersen transistörlü devrelerde yapabilirsin.
7812 Regülatör çıkışına 13 v zener koy,trafo çıkışını tam 13 volta sabitlersin...
Trafonun değerini doğru seçmişsiniz.Köprü diyotta gerilim yükselmez düşme olur.Çıkışına kondansatör bağlarsanız geriliminiz 18-19 Volt civarı olur.Bunun sebebi kondansatörün gerilimin tepe değerinde şarj olmasıdır.Bağladığınız yük arttıkça gerilim 13 Volta kadar düşer.
Eğer net olarak DC gerilim elde etmek istiyorsanız LM317 Entegresine çıkışı 13,7Volt olacak şekilde dirençleri bağlayınız.LM317' nin çıkışlarını 2N3055 ile güçlendirin.Transistörüde soğutucuya bağlamanız gerekir.
Bu basit devrenin çıkışında net 13 Volt elde edersiniz.
Devreye binen yük arttıkça gerilim 15 Voltun altına düşecektir.78XX serisi entegrelerin düzün çalışması için çıkış geriliminden en az 2-3 Volt fazla gerilim verilmesi gerekir.
Ayrıca 78XX serisi entegrelerin maksimum çıkış akımı 1 Amperdir.
bence arkadaşım traoyu masaya yatır enerji ver sekonder ucunu ölcü aletinin bir ucuna bağla ölçü aletinin diğer ucuyla boşta kalan sekonder ucundan daha iç sarılara doğru tel üzerindeki emayeyi ufak ufak kazıyarak istediğin voltaja kadar devam et
başarılar.
smtyzc
