220 Sürücü ile 380 motor çalıştırma.
2 Nis 2022
Bir tavan vinci uygulamamızda başımıza gelen bir iştir fikrinizi almaya geldim. Bizim makinamız 380 V ye göre tasarlandı panosu dizildi. Montaj yapıldığı yerde 380 V enerji bulunmuyor. 220 sürücü ile makinayı çalıştırmayı düşünüyorum. Makinada 3 ayrı motor her motor için ikişer kontaktör var. Toplam 4 kw bir yük mevcut. Şimdi burada besleme olarak sürücü çıkışını pano beslemesi yapsak üç motoru tek sürücü ile çalıştırabilir miyim? Yoksa her motor için ayrı sürücü mü kullanmalıyım? Kumanda grubu siren fren için ayrı 220 besleme çekeceğiz.
öyle bir sürücü varmı piyasada? bilmediğim için soruyorum,
su sürücü hakkında özet geçermisin ilgimi çekti
220 volt bir faz girişten üç faz çıkış veren sürücülerin çıkış fazlar arası gerilimi de 220 volt . Yanı sizin bir sürücü ile üç motor sürme işi yalan olur biraz . Zaten bu sürücüler küçük güçler için.
Üçgen bağlayarak 220v 3 faz çıkışlı sürücü ile motorları sürebilirsiniz motorların aynı güçte olması ve aynı anda sadece 1 tanesi çalışması koşulu ile 3 motoruda tek sürücü ile kontaktör yardımıyla motor seçerek kontrol edebilirsiniz fakat yolverme anında sürücü hataya geçmemesi için kumanda devresinde ayarlama gerekir bunların dışında pek sağlıklı olmaz ayrı sürücüler gerekir
Ben de böyle yapmayı düşünüyorum da olursa bir ihtimal denemeyi düşündüm
Danfoss da 22 kW kadar varmış ne kadar sağlıklı bilmiyorum.
Bir sürücü ile aynı anda iki motoru kullanabilirsiniz fakat her sürücü bunu kaldırmaz bazı teknik özellikleri olmalı bu sürücünün ve parametreleri iki motora göre ayarlanmalı.Zaten vinçler de en fazla iki hareket yapmak yeterli olur aynı hızda iki farklı motor kullanabilirisiniz.Motor sürücüleri 220 volt beslemeli olan sürücülerin çıkışı trifaze 220 volttur bu nedenle motorlarınız 380 voltta yıldız bağlıyken 220 volt ta üçgen bağlı olmalı
Tavan vincinde 3 motoru ayrı ayrı sürersınız, Her motorun ılerı gerı kontaktörlerınden sürücüye ileri geri komutu verdirerek sorunu çözeceğinizi düşünüyorum.
Soruyu anlamadınız bence. Kontaktör sistemi bu işi yapacak biz kontaktörleri 380 ile beslemek için 220 sürücü kullanmayı düşünüyoruz. Bu da mümkün. Üç grubu da tek sürücüye bağlarsak sürücü sürekli start halinde olsa olur mu ? Yani 380 hat beslemesini 220 inverterle yapabilir miyiz soru bu.
Siz sürücüyü 3 faz güç kaynağı yerine kullanmak istiyorsunuz. Böyle birseyi ben ne gördüm ne duydum .
ardabostanx
