220 volt ile calısa akkor flamanli lambayi muzige duyarli yapmak?
Trafoyu 12 volt 4 watt bulamazsan ne kadarlık kullanayım
Merhaba.4 watt şart değil,3 watt-6 watt arası olması da yine işinize yarar,müzik sistemi (amfi) ses çıkışını çok da zorlayamaz,merak etmeyin.Burada önemli olan amfi devresi ile 220 vac Şebeke arasında tam bir izolasyonun bu ayırıcı trafo ile de tam sağlanabilmesidir.12/220 ac/ac trafo olması daha iyi olur,yani sekonder 12 volt (2 çarpı 6 volt çıkışlı 220 vac girişli bir trafonun ortasındaki orta ucunu hiç kullanmadan bu 2 çıkışın seri toplam çıkışını da yine 12 volt ac şeklinde kullanırsınız,eğer 12 volt sekonder çıkışlısını da bulamazsanız.Ama 12 volt çok standard bir voltajdır,bu yüzden de mutlaka bulunması lazım.(Yani tek 12 volt ac çıkışlı veya 2 çarpı 12 volt ac çıkış/220 vac giriş ac 'si şeklinde.) Kolay gelsin.
Aradığınız devre ses ışık modülatörü olarak geçer. en basit şekli şu şekildedir.
Ekli dosyayı görüntüle 78459
Devreyi istediğiniz güce göre şekillendirip kanal sayısını arttırabilir hangi ses frekans bandında yanmasını istiyorsanız o frekansın filtresini ekleyip ton kontrollü hale getirebilirsiniz.
Burada 100 nf larin cikislari pota giderken..triaklarin a1 noktasiyla kesiyor orada ek varmi..
Tesekkurler..
Birde calisirmi ??
Lise yıllarımda 1992-1994 aynı devreyi 3 renkli spot ampül kullanarak yapmıştım, evet kesin çalışır.
Calismiyor nerede hata yapiyorum..bt 136 bulamadim
Yerine 137 kullandim..anlamadigim isaretli yerler birlesecekmi.....tesekkurler
    180.4 KB · Görüntüleme: 11
    180.4 KB · Görüntüleme: 12
Üzerinden yıllar geçti ama benzer bir devre, birde buna göre yapın isterseniz. Özellikle nokta ile işaretlenmiş olanları birleştiriniz.
Birde BT136 ile BT137 nin RMS akımı iki kat farklı, tam anlamını bilmiyorum ama ondan da kaynaklanabilir. Üstadlar farkı bize anlatır konunuzu görürlerse.
    28.8 KB · Görüntüleme: 13
Merhabalar;
Devredeki her bir potun orta bacağını ve herhangi bir yanındaki bacağını kısa devre yaptınız mı ?
greda
