AG Mehmet
Profesyonel Üye
- Katılım
- 20 Tem 2022
- Mesajlar
- 2,795
- Puanları
- 281
- Yaş
- 73
Elinize sağlık yalnız küçük bir tavsiyem var, genellikle böyle ilvelerede uzun kablo , gürültü bakımından ve olası kaçaklardan dolayı problem yaratır, kart bozulabilir, tavsiyem, bu denemeden sonra opto-coupler kullanarak izole etmektir.
Buton basılmadığı dırumda iki ucu arasında, 5VDC civarında bir voltaj okuyornusunuz kontrol edin. Bu durumda takmak çok kolay olacaktır.
Fren meselesine gelince;
1. İlk denenecek şey, sarımları kısa devre etmek
2. Ancak bunu denerken sarımları sürücü çıkışından ayırarak kısa devre etmek gerekir, bunun için röle, kontaktör kullanılabilir.
3. Ayrıca enerji verken sürücü çıkışlarını boşta bırakmamak gerekiyor, bunun için sürekli bağlı kalacak ve az akım çekecek direnç öneriliyor 12k-15K 20W.
4. Kısa devre edildiğinde motor Frenleme başarılı olursa, uzun vadede kısa devrenin motora hasar vereceği belirtilmiş bunun için Frenleme Direnci 50ohm yüksek watlı direnç bağlamanız gerekiyor.
5. Eğer frenleme istediğiniz hızda olmaz ise o zaman manyetik frenleme takmanız gerekecek.
