220v 1100w servo dikiş makinası motoru hız kontrol ünitesi
Elinize sağlık yalnız küçük bir tavsiyem var, genellikle böyle ilvelerede uzun kablo , gürültü bakımından ve olası kaçaklardan dolayı problem yaratır, kart bozulabilir, tavsiyem, bu denemeden sonra opto-coupler kullanarak izole etmektir.
Buton basılmadığı dırumda iki ucu arasında, 5VDC civarında bir voltaj okuyornusunuz kontrol edin. Bu durumda takmak çok kolay olacaktır.
Fren meselesine gelince;
1. İlk denenecek şey, sarımları kısa devre etmek
2. Ancak bunu denerken sarımları sürücü çıkışından ayırarak kısa devre etmek gerekir, bunun için röle, kontaktör kullanılabilir.
3. Ayrıca enerji verken sürücü çıkışlarını boşta bırakmamak gerekiyor, bunun için sürekli bağlı kalacak ve az akım çekecek direnç öneriliyor 12k-15K 20W.
4. Kısa devre edildiğinde motor Frenleme başarılı olursa, uzun vadede kısa devrenin motora hasar vereceği belirtilmiş bunun için Frenleme Direnci 50ohm yüksek watlı direnç bağlamanız gerekiyor.
5. Eğer frenleme istediğiniz hızda olmaz ise o zaman manyetik frenleme takmanız gerekecek.
evet mehmet bey çalışırken voltajı 3.26 civarında.nasıl yapmam gerekli.
    152.8 KB · Görüntüleme: 146
P-08 Fren parametresi bunu "1" yapıp denedinizmi ?
özür dilerim mehmet bey biraz geciktim işler vardı.resimlerde motor kablolarının yerlerini gösterdim.ayrıca P-08: 1 yaptım motor kitlendi çalışmadı.
    137.7 KB · Görüntüleme: 146
    162.1 KB · Görüntüleme: 156
    150.2 KB · Görüntüleme: 153
Estağfurullah, motor tarafındaki konnektörden bahsemiştim.
Bu konnektörlerden piyasada bulunuyor, size dişi ve erkek könnetöt lazım araya girebilmeniz için.
Ancak bu parametre belki de işinizi görecek, ancak çalışmaması enteresan, bir daha dikkatlice test edin.
motorun içi bundanmı bahsetmiştiniz.örnek resimi varmı.ona görede sipariş verebilirim.
ben hatalı işlem yapmışım.evet P-08 : 1 yaptıgımda motoru anahtardan kapattıgımda hemen durdu.işte böyle insanoglu deniyerek birşeyler öğrenebiliyor.sizler gibi bilgili iyi insanlar sayesinde.sagolun.
    154.3 KB · Görüntüleme: 153
Estağfurullah, sizde sağolun.
Alttaki konektörden bahsetmiştim, hangisi 3 lü ise o, motor bağlantılrı.
Ancak gerek kalmadı sanırım
Ekli dosyayı görüntüle 113754
evet
benim motor hız kontrol kartında istedigim degişiklilkleri sayın serkan_48 kardeşim ve sayın AG Mehmet Beyin emekleri ve bilgileri sayesinde çözümlendi.sayın serkan_48 kardeşim ve sayın AG Mehmet beye katkılarından ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim.sagolun varolun.iyiki varsınız.allaha emanet olun.
ardabostanx
