tamer_gs
Usta Üye
- 26 Eyl 2009
- 736
- 181
Dimmer gücünüz yaklaşık 2000 w daha düşük güçlü bir dimmer ile deneyin.200-250 w gibi.Motor 50w dimmer bta12 ile yapılmış bir devre
İlk firsatta deneyeceğimDimmer gücünüz yaklaşık 2000 w daha düşük güçlü bir dimmer ile deneyin.200-250 w gibi.
Dimmer minimum voltajı 90 civarı olmalı.bu voltajı altında Dönmez.İlk firsatta deneyeceğim
Sorun şu düşük yuzdelerde kısıtlıyor ama yüksek yüzdeler de size frene geçiyor. Hele ki bazen elle bile dönmüyor manyetik frenleme yapıyorDimmer minimum voltajı 90 civarı olmalı.bu voltajı altında Dönmez.
Motor uzun süre kullanılmış eski motor ise yataklarda boşluk olabilirmi.?.direk Şebeke den beslediğinde normal çalışıyormu? .Sorun şu düşük yuzdelerde kısıtlıyor ama yüksek yüzdeler de size frene geçiyor. Hele ki bazen elle bile dönmüyor manyetik frenleme yapıyor
Evet , şebekeden beslenildiğin de güzel çalışıyor. Sorun yok ama dimlemek istediğimiz de ise devir sorunu yaşıyoruz.Motor uzun süre kullanılmış eski motor ise yataklarda boşluk olabilirmi.?.direk şebeke den beslediğinde normal çalışıyormu? .
sürekli elektronik olarak devirini değiştirmem gerekli. Bunu vana ile zor yaparım hem çap büyük hemde , oransal vana o çaplıkta daha da pahalıdır. Tahminim tabi.Bu tip motorlarda devir kontrolu yerine bence hava akışını bir vana ile kontrol edin.
Daha kolay. Bu motorun devri istediğiniz gibi tam oransal kontrol edemeyebilirsiniz.
Bu kontrolü ben elektronik olarak yapmam gerekiyor. MCU kontrollü bunun iç devresi hakkında bilginiz var mı ?gölge kutuplu motor için en iyi hız ayarlama yöntemi araya seri bağlı kademeli şok bobini eklemektir. şunun gibi mesela: https://www.cimri.com/en-ucuz-tavan-vantilatoru-5-hiz-kademeli-anahtar-fiyatlari,887200668
