220v Ac 0-80v Dc trafo (koşu bandı motoru için)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan byseyyah
byseyyah
18 May 2012
Herkese merhabalar,
Benim elimde 80v dc ile çalışan bir koşu bandı motoru var. Bu motoru başka bir projede kullanmak istiyorum. Ancak 220 Ac - 80 Dc transformatör bulamıyorum. Konu hakkında bilgi paylaşımında bulunabilecek arkadaşların yardımına ihtiyacım var. Yardım ederseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler...
36vdc adaptörlerden 2 sini seri bağla derim ama şaseleri ayrı olmalı en yakın değer bu bir de amperine dikkat et bahsetmemişsin.
Geri dönüşünüz için çok teşekkürler. Amper konusunda haklısınız atlamışım . Yarın değerlerine bakıp paylaşırım. Ayarlı olması çok iyi olur, zira ilk kalkış çok sert olacaktır.
Birde şaselerin ayrı olmasını biraz açabilirmisiniz...
Çok basit dışı metal güç kaynaklarının negatif kutbu şase ile itribatlı, 2. kaynak ile birleştirmeye kalktığında bu da metal kasa dolayısıyla birinci kaynak aynen bildiğin kısa devre!!! Aklında canlanmadıysa seri bağlı 2 pil çiz sonra bunların gövdesini (- uç) birleştiren bir çizgi çiz (bağlantı).
Peki çözümü nasıl olmalı...
Seri bağlanacağı için bu sorun olmaz diye düşünüyorum ama, atladığım bir yerler yoktur inşallah...
220 volt ac /80 V. dc trafo arıyorum dıyorsunuz. Sanırım güç kaynağı dıyecekdiniz.Trafo kendi başına DC gerilim üretmez. 220/80 volt. ve motor gücüne göre trafo sardırıp bu gerilim dogrultmanız gerekir diye düşünüyorum.
Evet haklisiniz yanlış kelime, güç kaynağı olmalıydı. Bu konuda yardima ihtiyacım var. ..
mtuncturk
