220V AC Motor sürücü
23 Eki 2007
Herkese Merhabalar arkadaşlar..
Acilen 220V AC MOTOR sürücü devresine(HIZ+TORK kontrollü) ihtiyacım var..Yardımcı olursanız çok makbule geçecek..
Şimdiden teşekkürler..
Kimsenin bu konuda paylaşacağı birşeyler yok galiba....
Bahs ettiğin gibi olmuyor.... bir standardı yok.... önce bir markaya karar kıl sonra o yetkili kişilerden devre iste. Eminim sana yardımcı olacaklar. eğer olmasa cihazı geri ver, yada markayla beraber burada yeniden dene.
Oncelikle kac watt ve 3 faz mi tek faz mi olacagini da soylemeniz gerekirdi. Eger yardimci olabilecek birileri varsa cikardi belki.
Ikincisi; eger bu devreyi yapip surucuyu ucuza getireceginizi dusunuyorsaniz yanilirsiniz. Hiz ve torq kontrolu de istediginize gore bunu yapabilseniz bile cok sorun cikartir bence. Cunku oldukca karmasik bir devre olmasi gerekir.
Ama eger bu devreyi bir odev yada hobi olarak yapmak icin istiyorsaniz arastirmaya devam...
invertere analog,dijital
sinyal girişi yaparak veya potansiyometre bağlayarak hız kontrolü yapabilirsiniz
Benim sürücüsünü yapacağım devre 200w çıkış gücüne sahip tek fazlı bir motor için olacak..Elinde buna benzer devresi olan arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum.Teşekkürler....
Elimde motor srürücüleri hakkında teorik bilgi içeren not var paylaşıyorum umarım işinize yarar.
  • Motor Sürücü Devreleri.doc
    833.5 KB · Görüntüleme: 485
Merhaba...
Anladığım kadarıyla tek faz 220V AC bir motoru oransal olarak kontrol etmek istiyorsun.
Amacın buysa BT136-BT137-BT138-BT139 triyaklarından birini istediğin akıma göre secerek kendin bu devreyi yapabilirsin bu triyaklarla ilgili devre bulman zor olmaz.
mert095
