220V DC gerilimle çalışan LED olur mu?
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Evet doğru okudunuz. 220V DC ile çalışan bir LED arıyorum. Takriben 6-10 watt civarında sarfiyat kafi. Biliyor musunuz böyle bir ürün?
LED demeyeyim de LED devresi diyeyim. Daha anlamlı olur herhalde.
Veya soruyu değiştireyim. Bana 210V DC ile çalışan, az enerji harcayan, az yer kaplayan, kesinlikle ısınmayan bir şey lazım. Her hangi bir şey.
Şöyle de açıkamaya çalışayım.
Bazı forumdaşlar bilir. Çin'den 210V 1500W PWM motor sürücü aldım. Çok enteresan bir sürücü.
Sürücüde;
1) 10k ohm potans için soket var.
2) Haliyle motor için DC çıkış.
3) Bir de motor çıkışını açıp kapatmaya yarayan 2 pinli bir soket var. Bu pinleri kapatınca (birleştirince yani) sürücü üstündeki röleyi tetikliyor ve motora güç gönderiyor.
Sorun tam olarak şu. Sürücü doğrudan motora bağlı değil. Arada ileri geri yapmak için 2 tane kontaktör ve bir select siviç (1-0-1) var. Buraya dikkat: Siviç 0 konumunda iken yukarıda 3. maddede bahsettiğim devreyi kapatınca (motora güç göndermek için devreyi kapatıyoruz ya hani) sürücü motoru algılamıyor ve hata moduna geçiyor. Çünkü kontaktörler devrede değil ve sürücü motor çıkışının boş olduğunu sanıyor.
2 çözüm var:
1) Select siviçi sürekli ya sağ ya da sol konumda tutmak (orta konuma alınca sürücü motoru algılamıyor ve hata moduna geçiyor ya hani). Ama bu çözüm kullanışlı değil. İlla ki motorun yönünü değiştirmek için siviçi önce ortaya sonra diğer yöne çevirmek zorundayım. Bu yüzden bu ihtimal ölüyor.
2) Sürücüyü kandırmak. Sanki her durumda motor takılıymış gibi davranacak bir şey takmak. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Sürücüyle kontaktörlerin arasına DC 210v ile çalışacak bir şey takmak yani. Sürücü sanki motor varmış da biraz enerji harcıyor diyecek. Takacağımız şey 210V DC ile çalışan, az enerji harcayan, az yer kaplayan, kesinlikle ısınmayan bir şey olmalı. Her hangi bir şey.
Karışık olduğunu biliyorum ve inanın yazarken nasıl anlatacağımı bilemedim. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir.
Lütfen yardım.
buton ve ya pako şalter 0 konumundeyken role ıle veya kontak eklenebılıyorsa motor çıkısını kesebilirsiniz
Motor çıkışını 3. maddede bahsettiğim devreyi açarak kesebiliyorum zaten. Ama sorun çözülmüyor. Motoru tekrar çalıştırmak için siviçi ileri (veya geri) konuma aldıktan sonra devreyi tekrar kapatmam gerekiyor. Oysa ben sadece siviç kullanmak istiyorum. Çünkü her seferinde siviçle birlikte o devreyi açıp kapatmak kullanışlı değil.
Söz konusu motor ve sürücü tornada takılı.
Abi neden 210vdc başka sürücünün kaynağını 36v 48v kullanabilirsin birde sürücüye sahip kaliteli bir şey al daha ömürlü olur!
Selam Bülent. Anlatamadım galiba. Motor 210v DC ile çalışıyor. Ona güç göndermek için de 210v DC veren bir PWM sürücüm var. Bu sürücüye 210V AC giriyor. 210v DC çıkıyor.
Konuyu biliyorum başlıkta ve ilk mesajında led yazıyor okudum, kartın sürücünün girişi şebeke gerilimi ve smps ye sahip 210vac ye takılma Abi!
Normal bir led deneyin. Lede de uygun seri direnç bağlayın. Mesela beyaz led kullanın. Beyaz led 3 v ile çalışır. 210-3 geriye 207 v gerilim kalır. Bu gerilimi de seri dirence düşüreceksiniz. Led akımı 0.02a desek. Sizin seri direnç 207v/0.02a =10350 ohm eder. Bu da 10kohm kabul edilebilir. Çekilen akım çok değil ama yine de wattlı direnç kullanırsanız daha güvenli olur derim.
Peki DC çıkışa LED kullanmadan sadece seri direnç bağlasam olmaz mı? Yani amaç sadece voltajı (veya gücü) küçük miktarda azaltmak. Maksat sürücü motor var ve güç tüketiyor zannetsin.
