24 dc kontaktör
Broyka
20 Eki 2021
24 V KONTAKTÖR START VERDİKTEN SONRA ÇEKİYOR 5 SANİYE SONRA BIRAKIYOR YÜKE BİNİNCEDE AYNISINI YAPIYOR SEBEBİ NE OLABİLİR USTALARIM
Emin hoca'nın dediği gibi beslemeye bakın ilk önce. besleme gerilimi tamsa, kumanda projesini incelemenizi tavsiye ederim. 5 saniye içerisinde kontaktör bobin ucuna verilen 24v'ü kesen herhangi bir NO var mı kontrol edin. bundan da bir sonuç çıkaramazsanız kontaktörü değiştirin.
24 V KONTAKTÖR START VERDİKTEN SONRA ÇEKİYOR 5 SANİYE SONRA BIRAKIYOR YÜKE BİNİNCEDE AYNISINI YAPIYOR SEBEBİ NE OLABİLİR USTALARIMEkli dosyayı görüntüle 82430
yüke bindiği zaman yapıyorsa gerilim düşmesinden kaynaklı yapıyordur veya kontaktörü besleyen adaptörünüzde arızalı olabilir
önce kontaktörü boşta bir deneyin bobin gerilimini ölçün sonra yükteyken bobin gerilimini ölçün ona göre hareket edersiniz
Bulunduğu sistemde bir sıkıntı olup sistem kendisi kesiyor olabilir. Kontaktörü sistemden ayırıp kendiniz direk çalıştırmayı deneyin. Eğer aynısı olursa kontaktörde bir sıkıntı vardır. Yoksa sisteminizde bir problem olduğu için korumaya geçiyordur. Siz sistemdeki hatayı bulmaya çalırsınız.
bodos38
