24 Volt besleme ile 12Volt Fan Çalıştırmak
UgurYendi
14 Ara 2009
Konu çok kolay görünmesine rağmen
7812 aşırı ısınma sorununu çözemedim.
7815 + 7812 kullanarak denedim olmadı.
7812 arkasına güç transistörü bağlayarak denedim olmadı.
7812 nin akımı yetersiz kaldığı için mi ısınıyor yoksa 24Volttan kıydığı gerilim üzerinde kaldığı için mi ısınıyor olabilir?
Çözüm için yardım bekliyorum
kolay gelsin
Isınmaya engel olmaktansa
soğutucu bağlayıp sıcaklığı dağıtmak işi çözüyor gibi
Fan kaç amper akım çekiyor.Yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız.Kolay gelsin.
soğutucusuzmu bağlıyorsunuz 7812 yi ? eğer öyleyse 7812 ister 1 amperlik olsun ister 10 amperlik olsun çekeceğiniz akım aynıysa ısınızda aynı olur. transistör bağlayarak ısıyı sadece transistörlere paylaştırmış olursunuz, çektiğiniz akım az ise soğutucu gerekmez ama sizin uygulamanıza uygun soğutucu gerekiyor, birde çektiğiniz akım nedir 7812 den 1 amper sınırımız var bu demek olmuyorki 1 ampere kadar ısınmaz, hertürlü ısınır soğutucusuz
kolay gelsin
Üzerinde kalan voltaj yüzünden... Maksimum akım değerinden uzak bi akım çekecekseniz soğutucu ile halledilebilir...
haklısının akım değerini yazmam gerekirdi. Standart bir fan olduğu için yazmayı atlamışım.
Üzerinde 12V 280mA yazıyor gerçekte 350mA kadar çekiyor.
sonuç olarak 7818 + 7812 kullanıyorum ve soğutucuya bağlıyorum
Hepinize teşekkür ederim
fan icin regülatör yapmaya bile gerek yok.ufak tefek hesapla önüne bir tane direnc ekleseniz yeterli.ekleyeceginiz direnc r=12/0.28 ohm.direncin watı ise w=r*i2=v*i=12*.28
tabi bunlar ısı yoluyla gerilim düşümü yapacagından pekde güzel cözümler degil.keza 7812 de aynı sekilde.swiching regülatörler kullanırsan bu sekilde enerji israflarını önlemis olursun.
EmmaLightwood
