24 volt dc finder röle
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ayildiz
ayildiz
18 Nis 2007
Mrb. 24 volt dc trafo ile, cat6 kablo ile 250 metre mesafedeki 5 adet 24 dc bobinli finder röleyi çektirebilir miyim, mesafeden dolayı sıkıntı olur mu acaba, çözüm öneriniz var mıdır?
Merhaba.
Öncelikle 24 volt röle en az kaç voltla çalışıyor onu bir denemek lazım.
250 metrede gerilim baya düşer ama röleyi tetiklemeye yeter sanırım.
2,5 ohm kadar direnç göstermesi lazım. Bu direnç nedeniyle problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bir de dönüşü olacak 5 ohm gibi olur. Röleye 5 ohm direnç seri bağlayıp deneyin.
Yada dc trafoyu 30 volt mu seçmeliyim, voltaj düşeceği için?
Buna gerek kalmaz amacınız sadece bu röleleri çektirmek ise yeterli olur.
Amacım bu röleleri çektirerek, onların kontağından da 230 v ac ileterek oradaki kontaktörleri kumanda etmek. Yani, Sera otomasyon sistemi bu, iki ayrı noktadaki serayı tek noktadan kontrol etmek istiyorum..
24 volt DC yi Cat 6 ile 250 metre ileriye götürüp oradaki 24 volt röleleri kontrol etmek ve röleler aracılığı ile kontaktör çektirip 220 volt ac ye yol vermek istiyorsunuz sanırım.
24 volt DC yi 250 metre ileriye götürmek oradaki 24 volt DC röleleri çekmeye yeter.
Direk 24 volt DC yi götürmek kolay olmazmı.
Bence yapabilirseniz kablosuz haberleşmeyi kullanın derim.Sera ortamı kablo vs nin başa bela olacagı ortamlar.Teksas ınsturmentin cc1101 ic si var.
uasertan
