24v DC girişli 0-50V 10A güç kaynağı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan MusaAy
O zaman önce 24 voltu 60 volt gibi voltaj a boost converter ile yükseltmeniz,
Sonra da ayarlı şekilde düşürmeniz gerekli.
Yani iki kademeli olacak. Bir ikinci soru sönüştürdüğünüz voltaj ile ne yapacaksınız? Endüstriyel bir cihaz çalıştıracaksanız bunu çin malı konverter kitleri yada kartlarla yapmayın. Onlar çok uzun ömürlü olmaz yada istediğiniz değerleri stabil vermez.
Evet bende o şekilde düşünmüştüm
24vDC yi 50v çıkarayım, sonrasında 0-50v arası ayar yapabileceğim stepDown bir modül ile regüle edeyeyim.
Bunun haricinde, birlikte sunulan hazır kitler varsa paylaşabilir misiniz? Bu konuda tecrübesi olan varsa bilgi rica ederim.
güzel insan, @serkan_48 ustamızın paylaştığı linklerden sonra ben de biraz araştırdım, amazonda bunu buldum.
https://www.amazon.com.tr/Dönüştürücü-10V-65V-12V-120V-Regülatörü-Kaynağı/dp/B0BLJYQJFZ
ve bir zamanlar düşük voltajı yükseltmek için (elektrikli scotter motorunu çalıştırmak için)
böyle bir devre almıştım. giriş 12 volttan başlıyor, çıkışı 80 volta kadar yükseltebiliyordum. amper ayarı filanda yapıp sınırlayabiliyordum. o zamanlar boşta/yüksüz çalıştırma olayında başarılı olmuştum. adını sanını hatırlamıyorum, en son 4-5 ay önce Türkiye'de denk gelmiştim. hala satılıyorsa deneyebilirsiniz. ama giriş amperi sağlam olmalı ki, çıkıştaki amperi besleyebilsin. sepetlerime bir bakayım belki hala duruyordur link paylaşırım...
sanırım bu işinize yarayabilir
https://www.motorobit.com/dc-dc-150...PfxPFimQ9tGTpbEBClRLTwwXQr4-wv0BoCDtgQAvD_BwE
Merhaba,
Paylaştığınız üründe stepUP ürünü. Ben devreyi 24vDC besleyeceğim, yanlış anlamadıysam 24 v altına bu devre ile inemeyeceğiz. Bende bu sebepten dolayı Buck-Boost birleşik bir modül arayışındayım.
Merhaba,
evet güzel insan, sadece yukarıya voltaj ve amper ayarı yapabilirsiniz, besleme voltajından yani 24 volttan aşağıya düşüremezsiniz. bir de şu kullanım amacını öğrensek daha nokta atışlı yönlendirme yapabiliriz.
Universal, standart güç kaynağı gibi düşünebilirsiniz. Atelye ortamında kullanacağız.
güzel insan, 60 volt üniversal bir voltaj değildir, ayarlı güç kaynakları için. 15 ve 30 volt standarttır. daha yukarısı özeldir. atölye ortamında olsa bile 60 voltta ne çalışacak yada test edilecek? yani standart değil. beş yılda bir kere 36 volt bir şey geldi, onuda 7 amper akü+ 30 volt güç kaynağı ile test ettik.
Genellikle atölyede birden fazla güç kaynağı gerekir, yani 1 tane olsun, her şeyde kullanayım düşüncesi yanlış olur.
Onun için ihtiyaçlarınızı ona göre düşünün.
Kolay gelsin
Atölye için 2 ayrı 30 volt güç kaynağı yapılıp gerektiği zaman seri bağlanıp kullanılabilir.
Hem simetrik güç kaynağı olmuş olur. Hem birbirine yedek olur. Hem standart içinde daha kolay bulunabilir parçalarla yapılabilir.
Şu şekilde yapacağım:
24VDC =StepUP=> 50V
https://www.motorobit.com/dc-dc-150..._mqRnNm5ID4aCKwQPs-Ub6ntLWziBzb1lUN-fC92_sZdA
50V =StepDown => 0-50V (0-45V ayarlı güç kaynağı)
https://www.motorobit.com/dc-dc-10-60v-400w-ayarlanabilir-voltaj-dusurucu-modul
Yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler.
güzel insan, bu gün maillerimi kontrol ederken ali amcada böyle bir ürün gördüm belki ilgini çeker.
https://tr.aliexpress.com/item/1005...0/8wXU GwbAEfjRQopuEO04=&gatewayAdapt=glo2tur
mtuncturk
