earandir
- Katılım
- 26 May 2007
- Mesajlar
- 25
- Puanları
- 1
Merhaba arkadaşlar.
Programını yazmakta olduğum bir projede 4 kanal 0-10V analog giriş kartı olan bir PLC mevcut. Bu analog giriş kartına 4 adet lineer transducerler bağladım. Doğal olarak 0-10V luk sinyal alabilmem için 10VDC lik bir güç kaynağına ihtiyacım oldu. Kartın her kanalı için dayanabileceği max akım 0.1A.
Piyasadan 10VDC lik güç kaynağı aradım fakat bulamadım. (Eğer bildiğiniz ürünler var ise, bilgilerini ve nereden temin edebileceğimi lütfen yazın.)
Sistemimde 24VDC 5A'lik bir güç kaynağı mevcut. Bu güç kaynağını sensörler ve röleler için kullanıyorum. (16 adet pnp sensör ve 16 adet röle) Ayrıca bu güç kaynağı PLC'nin dijital giriş ve dijital çıkış kartlarını da besliyor.
Bu güç kaynağından gelen gerilimi 10VDC'ye düşürmem için gerekli olan devre şemasını verebilecek arkaşlar varmı? (24VDC-10VDC)
7810 gibi bir entegre kullanarak bunu yapabilirim sanırım fakat Elektronik bilgim zayıf ve bu devre ile ilgili örnek bir uygulama bilmiyorum. Açıklayıcı olursa sevinirim.
Diğer sorum ise, bunu yaptığım zaman 24V güç kaynağından beslenen röleler 10V'luk sinyalimi bozarlar mı?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
