2x1000 kvalık trafoya regülatör bağlama
mesa82
22 Tem 2010
Selam arkadaşlar ben hastanede elektrik mühendisi olarak çalışıyorum. Bulunduğum bölgede gerilim düşümleri çok olduğundan dolayı mevcut 2x1000 kvalık traafo sistemine 2x1000 kvalık regülatör bağlandı ama regülatörlerden biri çalıştıktan 1 saat sonra yandı. Projeyi ekte gönderdim. Sizce regülatör niye yandı? Regülatörün bağlandığı yer uygun mu? Uygun değilse nereye bağlanması gerekiyor? şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Projenizde yanlışlık yok.Yanan regülatör sorunlu olabilir.Yükleriniz dengesiz ise,tek fazdan kontrollu kompanzasyonda sorun çıkabilir.Ayrıca,komp. rölesinin 12 kademeli olmasındada yarar var.
Bazı regülatörlerde giriş gerilim aralığına göre seçenekli olarak üretim yapılıyor örneğin;
Giriş gerilimi seçenek-1: 220/400V AC
Giriş gerilimi seçenek-2: 275/430V AC
Giriş gerilimi seçenek-3: 310/450V AC
Projede problem yok, regülatörlerde koruma fonksiyonları olduğu için kısa devre veya aşırı yük probleminden de yanma olmaz. Ya regülatörde sorun var yada trafo çıkış yani regülatör giriş geriliminiz yükseldi diye düşünüyorum.
Not: Kompanzasyon için kullanılan akım trafosu class 1 değil class:0,5 olmalı. Ölçüm için kullanılan akım trafosuda en kötü class:1 olmalı class:3 olmamalı. Trafo sabit kondansatörlerinizi projede göremedim regülatör sargılarından doğan ekstra endüktif yükü de göz önüne alarak sabiti belirleyiniz.
Jeneratör çalışma durumunda,0-1-2 nolu şalterlerin,mutlaka açık olması gerekir.Elektriki ( mekanik fırsatı kaçmış ) kilit devresinin çok sağlıklı çalışması gerekir.
2 soru sormak istiyorum..
Trafoların gerilim ayar bobini ve ayar panosu olmuyormuydu?
Konu ile ilgili değil ama trafoların yanındaki kutu içindeki semboller nedir?
-Trafoların gerilim ayarı üzerinden enerjisizken kademe ayarı ile yapılır.
-Kutular sekonder koruma ile ilgili sembolleri ifade eder. Bu:Bucholz Te:Termostat v.b.
***Ancak kuru tip trafoda bunlar olmamalıydı ! Projecinin Copy/paste alışkanlığı olabilir.
yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, şu günlerde yoğundum cevap yazma fırsatıı bulamadım. öncelikle önerilerinizi dikkate alarak araştırma yapacağım. Projede birşeyi belirtmeyi unutmuşum ordaki kuplaj sistemi (elektriksel kilitleme) değiştirlmiş ve hep "1" konumunda bu yüzden de Regülatörleri getiren firma dedi ki kuplaj "1" konumunda olmasının ters yüke neden olduğunu ve yüklerin, frekansın üst üste bindiğini, regülatörlerin de bu yüzden yandığını ileri sürdü. sizce bu mümkün mü? tekrar çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için...
Kuplaj kapalı diyorsunuz yani iki trafo paralel mi çalışıyor ?
evet beraber yaşlandırma olsun diye projeyi değiştirip paralel çalışacak şekilde değiştirmişler.
bayGizem35
