2x16 LCD Bütün Pixeller Yanıyor ?
frkn06
14 Nis 2012
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/elektroniksaat-pdf.38650/
den esinlenerek yaptığım lcd saat projesi anlam veremediğim bir şekilde bütün pixelleri yanmakta
ne yapmam gerek acaba ?
  • elektroniksaat.pdf
    338.3 KB · Görüntüleme: 0
kaç v gerilim veriyorsunuz? bildiğim kadarıyla 5v verilmesi lazım.
Bu durum lcd nin çalıştığını gösterir..
Kontrast potunu ayarlayınca düzelir. başka bir sorun yoksa tabii..
LCD ekrenı 2x16 Mavi lcd ile değiştirdim ve hatalı taktığım bi direnci düzelttim şuanda sadece üst sütun yani yarısı yanıyor ve sönüyor sanırsam konstrast ayarında bir sıkıntı var
sanırsam ilk taktığım lcd yi ters taktığım için yakmış bulunmaktayım konstrast ayarı hangi dirençten halletmeliyim ?
Elindeki lcdnin datasheet ine bakmalısın, örneğin bendeki 2*16 mavi lcd de sağdan 5. bacak kontrast bacağı, bu bacağa en az 100-150 ohm dirençle +5 volt uygulamak uygun olur, aslında potla kontrast ayarı yao-pılacak şekilde bağlanmalıdır . E, R/W, R/S bacaklarını doğru bağlamazsan lcd tüm karakterleri yanıyor gösterebilir aslında lcd ye hiçbir bbağlantı yapmaz sadece + - beslemesi ile kontrast beslemesini yaparsan lcd tüm karakterleri yada ilk satırın tamamını karartabilir lcd sürme ile ilgili türkçe bilgi internette mevcut biraz uğraşıp kendi programınıda yazabilirsin tabi programlama biliyorsan.
Lise 3 Elektronik Güvenlik Sistemleri öğrencisiyim daha yeni yeni birşeyler öğrenmeye başladım fakat tarih saat uygulamasını tek başıma yazacağımı pek zannetmiyorum
Aslında yazabilirsin tabiki 3 günde olmaz ama belki 3 hafta belki 3 ay da öğrenenip yazabilirsin, aslında öğretecek biri olsa 3 gündede yazarsın, ben pic programlamayı megep sitesinde mikroişlemci mikrodenetleyici ile ilgili ne kadar döküman varsa indirip okuyup kendim öğrenmiştim biliyorsunki megep teki bu dökümanlar öncelikle senin okuduğun okul vbleri için hazırlandı, sende amacına bağlı olarak buradan yararlanabilirsin, bana göre başkasının hazırladığı bir programı ve devreyi hazırlamak kendi yapacağın ve yaparken çok emek sarfedeceğin bir devreyi yapmaya kıyasla verdiği başarma duygusu kıyaslanamayacak ölçüdedir, yinede ilk başlarda örnek devreleri yapıp çalıştırmanın sistemi öğrenmede ve baskı devre, şemayı baskı devreye aktarma vs konularında çok faydalı olduğu inkar edilemez bir gerçek.
haklısınız .
Aslında pic basic olsun , c olsun işi yapan kod 5-6 satırdan ibaret..
ama tabii biraz emek sarfetmek lazım...
cufpuf
