3 Anahtar 2 lamba kontrolü yardım!
sn lord60 ilk dediğinizle ikinci dediğiniz farklı şeyler
bu iş olmaz bir.iki diot tun görevi doğrultmak diye bişe değil diyot bir yönde akım iletir bir yönde iletmez buda alternetif akımı doğru akıma çevirir.fakat bu sistem anladığım kadarıyla depo falan gibi biyerde şehiir şebekedinde kullanılacaksa aşağı yukarı imkansız gibi.
istediğimiz kadar kontak kullanabilirsek
şimdi
birin ve ikinci butonu üçüncü butonun normalde kapalı kontağından aynen geçir
ve birinci butonu birinci ampula
ikinci butonu ikinci ampule bağla
sonra bu ampule giben uçlardan birertane daha uç al ve
üçüncü butona iki tane daha normalde açık butan koy ve bunları gir bir birlerine bağlama
boşta kalan normalde açık butonun uçlarını birleştir ve beslemeye bağla
dostum istediğin devreyi kurmak için bir adet de röleye ihtiyacın olacak sadece 3 buton ve 2 lamba ile istediğin olmaz gibi.
1. buton direk 1. lambayı kontrol edecek
2. buton direk 2. lambayı kontrol edecek
3. buton bir röleye bağlı olacak ve rölenin açık kontaklarını 1 ve 2. butona paralel baglarsan istediğin olur.
benim dediği mi deniyen oldumu bende uygulama programı yok ta
bu devrenin alternatif akım devrelerinde ilave eleman kullanılmadan olamıyacağı görünüyor.
dc devrede yapmak diyot yardımıyla kolay..
yada ac devrede her buton için röle koymak gerekecek veya anahtarlarımızın birden fazla kontağı olması gerekiyor...
3 anahtar seri bağlanırsa biri kapalı olduğunda nasıl yanacak lamba
vaiven ahtar kullan. belki olur 3 uçludur. komötörle karıştırma..
Werner90R4
