3 Axis Step Sürücü(Mikro Step Özellikli)
23 Tem 2009
S.a arkadaşlar sonunda TA8435 li cnc step sürücüsünü bitirip denemelerini yaptım ve herşeyiyle paylaşıyorum!
Motor Çıkışları:
Pin Girişleri(Estop,X Home ,Y Home ,Z Home):
Acil Stop Butonu
Pin Çıkışları
Pin Çıkışları Ne İşe Yarar? Arkadaşlar bu çıkışlar acil stop düğmesine bastığınız zaman motorlara giden elektriği keser ve devreniz boştayken(yani işlem yapmıyorken)motorlar gereksiz yere akım çekip ısınmazlar.Bu özellik devrenin özelliğidir ve coğu step sürücülerinde bu özellik yoktur.
Acil Stop, X Home, Y Home, Z Home Switch Bağlantı Şekli:
Kendi Yaptığım Devrenin Bazı Görüntüleri:
MALZEMECİNSİ--------------------------------------FİYAT----BİRİM FİYAT
0,51 ohm 2W Direnç 10 Adetlik Paket------------------0,86 0,86 YTL
NE 555 N--------------------------------------------0,14 0,28 YTL
TLP 521 -2------------------------------------------0,40 0,40 YTL
TLP 521 -4------------------------------------------1,11 4,44 YTL
UA 7812---------------------------------------------0,25 0,25 YTL
UA 7824 CV------------------------------------------0,32 0,32 YTL
ULN 2003 AN-----------------------------------------0,27 0,27 YTL
BD 243 C---------------------------------------------0,48 0,48 YTL
4A 600V Köprü Diyot----------------------------------0,67 1,34 YTL
1N 4001 10 Adetlik Paket------------------------------0,21 0,21 YTL
BY 399-----------------------------------------------0,14 1,68 YTL
330 ohm ¼ W Direnç 10 Adetlik Paket------------------0,10 0,20 YTL
4,7 k ¼ W Direnç 10 Adetlik Paket---------------------0,10 0,30 YTL
10µF 16V Elektrolitik Kondansatör 10 Adetlik Paket------0,37 0,37 YTL
10µF 50V Elektrolitik Kondansatör10 Adetlik Paket-------0,39 0,39 YTL
3300µF 63V Elektrolitik Kondansatör 2 Adetlik Paket-----3,80 7,60 YTL
470µF 16V Elektrolitik Kondansatör 10 Adetlik Paket-----0,48 0,48 YTL
470µF 50V Elektrolitik Kondansatör 10 Adetlik Paket-----1,52 1,52 YTL
7414-------------------------------------------------0,25 0,25 YTL
3,3nF Seramik Kondansatör 10 Adetlik Paket------------0,23 0,23 YTL
100nF Seramik Kondansatör 10 Adetlik Paket------------0,42 0,42 YTL
TA 8435 HQ-------------------------------------------10,78 32,34 YTL
25W 2x12V Transformatör------------------------------18,93 18,93 YTL
330 ¼ W Direnç 100 Adetlik Paket----------------------0,76 0,76 YTL
1 K ¼ W Direnç 100 Adetlik Paket-----------------------0,76 0,76 YTL
2,2 K ¼ W Direnç 100 Adetlik Paket---------------------0,76 0,76 YTL
4,7 K ¼ W Direnç 100 Adetlik Paket---------------------0,76 0,76 YTL
10 K ¼ W Direnç 100 Adetlik Paket----------------------0,76 0,76 YTL
22 K ¼ W Direnç 100 Adetlik Paket----------------------0,76 0,76 YTL
BC 558 ------------------------------------------------0,06 0,18 YTL
Dip Switch İkili------------------------------------------0,44 1,32 YTL
Toplam:------------------------------------------------81,33 YTL
MALZEMECİNSİ----ADET
TA8435-------------3
TLP521-4-----------4
TLP521-2-----------1
NE555--------------1
ULN2003------------1
BD243--------------1
7824---------------1
7812---------------1
7805---------------1
1N4001-------------1
BY399--------------12
0.5 OHM/2W--------6
3300MF/50V--------4
470MF/50V---------2
470MF/16V---------2
470MF/25V---------1
10MF/16V----------1
10MF/50V----------3
4.7k---------------26
330---------------18
1k-----------------7
2k-----------------3
22k----------------3
10k----------------3
100n---------------7
3,3n---------------3
2,2K---------------1
1,5K---------------1
BC558-------------3
DIPSWITC-2-------3
4A KÖPRÜ DİYOT---2
Bu arada fiyatlar bluemavi.com dan alınmıştır tüm malzemeleri bu siteden temin edebilirsiniz.Maliyeti 81TL .Devrenin güç kaynağı olarak 2x12v 25w trafo kullanılmıştır fiyatı 19tl dir bende güç kaynağı var diyen trafoyu toplamdan düşsün, düşünce 60 tl gibi bir rakam çıkıyor ortaya.
Arkadaşlar sorusu olan çekinmeden sorabilir sorularınız cevapsız bırakılmayacak.
Öncelikle eline emeğine sağlık,
devamı gelecek mutlaka ilk sorum...
bu devrede max. kaç amp.step sürebiliriz..
Öncelikle paylaşımın için teşekkür ediyorum.
Mekanik aksamını bitirdim sayılır.Elektronik kart olarakta senin devreni uygun gördüm.Daha önce cnc3ax diye bir devre vardı ama çalıştıramadım.
Eğer elinde bu devrenin ısıs çizimi varsa paylaşırsan sevinirim.
Yarın baskı devresini basmayı düşünüyorum.
Tşk.Kolay gelsin.
Mikro step ayarlarını ekliyorum mikrostep ayarlamak için devredeki dip switchleri kullanıyoruz arakdaşlar her eksen için ayrı ayrı ayar yapmamız gerekiyor örneğin z ekseni için z eksen switchini kullanıyruz x ve y içinde durum aynı.
Tşk.Kolay gelsin.
isis çizimi yok ama ares çizimi ilk meajda ekli yani sadece baskı devresi bu arada proteus 7.5 sp3 ile çizildi devre 7.5 sürümün altındaki sürümler le şemayı açamazsın.
benanç.
