3. El Yapımı CNC Makinem (Fotoğraflı ve Videolu)
areli pleksiye
pleksiyi mdfye
mdf yi rulmanlara
yoksa rulmanlardan dolayı arelin vida yerlerine ulaşamıyorum en uygun çözüm böyle yaptım.
rulmanların dışta kalan vida yerlerini pleksiden geçerek rulmana kadar ilerliyo böylelikle pleksiyi de sabitlemiş oluyorum mdf ye
bu arada bu çin malı 4 flute uç ile hep pleksi ve sadece 2 kere pcb kestim.
uç hafif kararmaya başladı ama hala ilk günkü gibi kesmeye devam..
mesela bu gün pleksiyi 12 bin devirde 600mm feed rate ile rahat rahat kestim.
bu kararma normal mi ?? mesela mdf 2 ağızlı uçum krom gibi parıldıyo hala tonla iş yaptım :D
gerçi bu çin malı uç mat hss
HSS = High speed steel
Piyasanın hava çeliği dediği "suyunu havada alan" çelik yani öytektik hikayeleri için sıvı değil hava ile yetinebilen çelik demektir.
250 derece sonrası hızla sertliğini kaybeder keskinliği azalır daha çok ısınır...450 derecede sıradan "susuz=sertleştirilmemiş" çelik gibidir.
Resimdeki renk de görüldüğü gibi.
Defalarca yazıldığı üzere bunlar ucuzdur ama dandiktir.
Çoklu ağız metal için hatta çelik türü için uygundur.
Plastik ahşap Al gibi şeyler için tek ağızlılar uygundur.
Karbür uçlar çok daha uzun dayanır körelmez.
Yüklenirsen kırılır !
Çindistanlıların sayesinde fiyatları hss ile aynı düzeyde.
Akıllı olan hss nin adını bile anmaz.
Demek ki boşa yazılıyor...
sen öyle diyosan abi :)))
birde elimde sapı 3mm olan ucu 2mm ince bir tek ağızlı pleksi için bir ucum var bunu ilk defa bu gün denedim. bu da başarılı.
bu da parlak bir materyal.. sanırım bu karbür.
Renk resim öyle gibi.
Ayırt etmek kolay iyi bilmeyen için.
Gereksiz yerinde mesela sapın arkasından bildiğimiz taşa tut .
Hss aşınırken carbur direnir.
Hss kıvılcımı uzunca ve ucu çatal çatal olur , hafifde kırmızımsı.
Carbur , normal taşı aşındırır kendisi güler.
Carbur ler elmas taşı denilen bağlayıcısı çok daha zayıf taşlarla aşındırılır...
Atakan kardeş biraz geç cevap oldu ama Cat power 6306 model 650w lık dik taşlama aldım.Bütün malzemeler tamamdır.Elimdeki mdf leri istediğim ölçüde kesip tezgahı oluşturmaya başlayacam inşaAllah.
Böyle bir malzemenin bize maliyeti ne olur?Kendimi geliştirmek için yola çıksam ne harcarım?
arkadaşlar
arel in yanında mdf şase çirkin duruyor :))
sizce sigma profil işine bulaşayım mı ?? 30x60 1 metresi 20tl falan istenilen ölçüde milimetrik de kesiyolarmış
ne dersiniz ?? esneme falan da olmaz bence taş gibi olur ??
yoksa hiç girişmiyimmi bu işe ?
Elinize kolunuza sağlık. İmrendim valla. :) konuyu okumayı bitirmeden de tebrik edeyim dedim. :)
yalnız kontrol devresi ve kalibrasyon v.s Elektronik kısımla ilgili bilgi verebilir misiniz hangi programı hangi devre kartı v.s kullandınız ?
kart olarak hazır türk yapımı bir kart kullandım. 4 eksenli
program zaten mach3 biliyorsunuz
kontrolkalemi355
