3 faz motora tek faz sürücü
invertör hangi voltaj ile besleniyorsa ona göre yapılır dersek daha doğru olur bence nacak_68 kardeşim
motor bağlantısı etiketinde ne belirtilmiş ise öyle yapılır.
bilmeyen arkadaşlar için önemli 220V sürücüler çıkışta 3x220V verirler.
motor ne ile sürülürse sürülsün motor etiket bilgileri %100 göz önüne alınmalıdır. motorun hangi voltajda nasıl bağlanacağı Y Ü belirtilmiştir. demek istediğim bu.
konuyu fazla uzatmadan doğru anlamak lazım, eraykirimli Arkadaşım
ikimizde aynı şeyi söylüyoruz zaten nacak_68 arkadaşım mesajları tekrar okumanı tavsiye ederim.
Arkadaşlar bu 220 sürücüleri 380 motorlada kaç kw'a kadar kullanabiliyoruz?
Schneider ATV312 serisinde 0,18kw tan 2.2kw dahil olan motorlara 220V sürücü ile yol verebilirsin. 2.2KW üstü 380 V sürücüye geçer.
Arkadaşlar 3Kw güce kadar ki motorlarda üçgen 220VAC yıldız 380VAC'de çalışacak şekilde üretimleri yapılır.3KW ve üzerindeki motorlarda ise üçgen 380VAC yıldız 660VAC'de çalışacak şekilde üretimleri yapılır. Bu iki bağlantının birbirinden farkı Motor ilk çalışmaya başladığında DEMERAJ akımı denilen akımlar çekilir ki buda istenmeyen durumdur.istenmemesinin sebebi sürücü nün bozulmasına yada parametrelerde set edilen akım değerlerinin üzerine çıkacağı için sürücünün hataya geçmesine neden olur.(Sürücünün üzerinden fazla çekilmek istenen akım Sürücünü marka ve model özelliklerine göre hataya geçerek sürücüyü korumaya alır.)
tek fazda sürücü ile çalıştırmak için motor etiketinde üçgen 220 ibaresi olması gerekir yoksa olmaz
oda sürücü 220 voltu 3 e böler ve fazlar arası 220 olur
3 fazda motor ğücüne ğöre yıldız üçgen baglanır
şunu bilki motorun etiketindeki bilgilere göre hareket etmek zorundayız
128bpm
