Motor Sürücüsü Tavsiye
salihglc
1 Ağu 2017
Merhaba arkadaşlar;
Elimde 220v üçgen 380v yıldız 0.09kw bir motor mevcut. Bununla hız kontrolü yapmak istiyorum ancak tek fazla çalışıp 3 fazlı motora hız kontrolü yapan sürücü bulamadım. VFD'ler mevcut ancak onlar da motorla aynı fiyata geliyor neredeyse. Bir de bunlar var ama bunlar da tek fazlı çamaşır makinesi motoru gibi motorların hız kontrolü için sanırım. Nasıl bir hız kontrol cihazı kullanabilirim acaba bunun için?
Not: Motoru Yıldız yapıp kondansatör ile çalıştırıyorum.
alieren1616
