3 Fazlı Dinamo Nasıl Tek Faza Dönüşür
ŞEF
Onursal Üye
Onursal Üye
26 Haz 2007
Sayın arkadaşlarım !
Net'te bir ara gördüm ama şimdi bulamıyorum. Benim sorunum 3 fazlı dinamoyu köprü diyotlar aracılığı ile tek faza dönüştürmek. Öyle sanıyorumki araba şarj dinamolarıda böyle bağlı. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok memnun olurum. Sağlıcakla kalın.
Teşekkürler sayın Mustak ! Aradığımın ta kendisi.
Bu arada internette aradığım şemayıda buldum. İnternet sayfasından bizim foruma indiremediğim için tekrar elle çizip, aşağıda gönderdim.
Sayın arkadaşlarım ! Aşağıdaki şemalar hakkında bazı sorularım olacak. Ben kendi imkanlarımla dinamo yapmaya çalışıyorum. Buna hitaben ;
*** Birinci şemada üçgen ve yıldız bağlı stator var. Bunlardan hangisi daha verimli olur. Yıldızmı, üçgenmi ?
*** Diyot olarak normal diyotmu yoksa hazır köprü diyotmu kullanmalı ?
*** İkinci şemada kırmızı çerçeve içine aldığım parça bildiğimiz klemensmi, yoksa başka bir parçamı ?
*** Benim yapacağım dinamoda sabit mıknatıs kullanacağım. Bu durumda gene köprü diyot kullanmalımıyım ?
***Kullanmam gereken köprü diyotların değerleri ne olmalı. İkinci şemada minimum 50 amp. demiş. Piyasada 50 amp. ve üzeri değerde bulunabiliyormu ?
Birde şemaların yanlarında ingilizce terimler var. Bazılarını anlayabiliyorum. Ama birçoğunu anlayamadım. Bunları da tercüme edecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok şeymi istedim acaba. Sağlıcakla kalın.
Sayın Şef 3 fazlı sistemden 6 adet diodla doğrultma yaparsanız ac voltaj 380v olduğunu kabul edelim 380x1.35=513V gibi doğru akım elde edersiniz.üçgen bağlantıdaki köprü diod bağlantısı doğru olup yıldız bağlantıdaki diod bağlantıları eksiktir ve tam dalga bir çıkış elde edemezsiniz.Örnek verecek olursak 24V dc elde etmek istiyorsanız 24/1.35=17.77Vac voltaja ihtiyacınız olacaktır.Doğru akım elde edecekseniz diodlara ihtiyacınız olacak istediğiniz amperde ve voltajda diod bulabilirsiniz üçgen bağlantıda bulunan diodlar trifaze köprü dioddur ve piyasada bulunmaktadır IXYS veya semikron wescode olarak bulabilirsiniz.Sayın Şef 2. şema ile üçgen bağlantıda ki devre aynı sadece fark 2. devrede her faza 2 diod paralel girilmiş Kısaca şöyle diyebiliriz dc voltaj kısmından 30A akım çekeceğinizi varsayıyorum herbir dioddan geçecek akım 30x0.333=9.99A olacaktır yani 10A trifaze köprü diod işinizi görecektir. yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
Tekrar çok teşekkürler sayın Mustak !
Kafamdaki bazı soru işaretlerine cevap buldum sayenizde. Ne yapacağımı şimdi daha iyi biliyorum.
Cevaplarınız için sizede çok teşekkür ediyorum sayın ÇELİK_CPU ! Sağolun.
Aşağıdaki resimde yaptığım dinamo resmi var. Resimde çıkmamış ama kablo uçlarında araba şarj dinamosundan çıkma köprü diyot bağlı. Dinamoyu milinden elle çevirdiğimde 30 - 40 d/dak ile çevirdiğimde 5 v. ölçtüm.
Biraz saçma gelebilir ama küçük bir sorum daha olacak. Kullandığım diyotların çıkışına kondansatör bağlamalımıyım. Evet kondansatör bağlanmalı derseniz 12 v. için 16 v. kondansatörmü kullanmalıyım. Ve birde kapasitesi ne olmalı. Ya da başka değerlerdemi kullanmalıyım. Bu konuda da yardımcı olmanızı bekliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın.
ÇEKECEĞİN GÜCE BAĞLI OLMAKLA BERABER 16V 1000uF LIK BİR KONDANSATÖR İŞİNİ GÖRÜR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. ANLADIĞIM KADARIYLA SEN BU ALETLE ELEKTRİK ÜRETMEK BUNUNLADA AKÜ ŞARJ EDİP DEPOLAMAK İSTİYORSUN? YANLIŞMIYIM? EĞER ÖYLEYSE YÜKSEK DEVİRLERDE ÇIKIŞ VOLTAJININ YÜKSELECEĞİNİ DE HESABA KATARAK DEVRENİN SONUNA GERİLİM SABİTLEYİCİ BİR REGÜLATÖR DEVRESİ BAĞLAMANI TAVSİYE EDERİM.
erencok
