3 fazlı motoru bir fazlıya çevirirken
6 May 2010
3 fazlı motru 1 fazlıya çevirirken hangi tip 1 fazlı motor yapabiliriz yani kondansatör startlımı ----çift kondansatörlümü---daimi kondansatörlümü üç fazlı motorumuzda merkezkaç (santrafüj)anahtarı felan olmadığından daimi kondansatörlü yapmak uygundur heralde peki diğerleri yapılabilirmi
En Fazla 2kw Gücüne Kadar Uygulanabilir Ve Hiçte Sağlıklı Bir Uygulama Değil Kardeşim. Zaten Bu Tür Bağlantıları Gerektiren Motor da Yoktur Artık...
Kardeş motor %65 verimle çalışır, ilk kalkınmadan sonra kondansatörü devreden çıkarırsan zararı olmaz, zaten öyle yapman gerekiyor.
daimi kondansatörlü motorlarda sürekli kondansatör devrede ama bi sıkıntı yok
daimi kondastör kullanacan ama verimi %35 azalırsana tavsiyem 220 motoral daha iyi
benim tavsiyem 220 giriş li invertör bir çok artısı var
sen sorunun cevabını zaten vermişşinki daha ne asorduğunu anlamdım
tahminim kafan çok karısık bir den fazla soruyu düşünmeden olabilir kolay gelsin
3 fazlı motoru 220 voltta çalıştırmak için,iki bobin ucuna faz ve nötr uygulanır.Fazın bağlandığı uca daimi kondansatör bağlanır,kondansatörün diğer ucu motorun üçüncü ucuna bağlanır.Kondansatörün değeri,üçüncü uçta 220 volt görülene kadar denenmelidir.Kolay gelsin.
3 fazlı bir motoru 220 voltta çalıştırmak için motorun herhangi iki bobin ucuna 220 volt uygulanır.Faz kabul edilen uca değeri deneme ile bulunacak bir daimi kondansatör bağlanır.Kondansatörün diğer ucu motorun diğer bobin ucuna bağlanır.Bu uçta 220 volt gerilim okununcaya kadar kondansatör denenir.Kolay gelsin.
ahemsa
